нестабильный холостой ход, машина как то дрожит, и при резком нажатии на газ задыхается или может заглохнуть, при плавном нажатии всё норм, холостой ход не ригулируется никак , карбу год, продувал, электроклапан новый ничё не помогает, свечи чёрные , чё делать подскажите ??
в первую очередь тебе надо посмотреть карб и отрегулировать его! 2 проверить зажигание! 3 у тебя явно не все впорядке с машиной!))
а на клап хол хода на наконечнике есть такая пимпачка не помню название она по стандарту идет, и она слишком большая поставь пимпочку с того который стоял раньше
я сморел карб и регулировал и зажигание тоже а пимпочка точ такаяже))
  • 1 месяц спустя...
не пойму, ты его поменял и пошли проблемы, или поначалу было нормально а потом такая байда? А по идеи если свечи черные значит у тебя богатая смесь, и скорее всего двигло заливает, или может сбился уровень топлива. Так сложно ответить что-то, опиши поподробнее как начиналось все!!!
хх не регулируется - у меня такое было когда не довернул до конца электромагнитный клапан.
и таки да, точно так же были симптомы переобогащения ускорительным насосом - давишь тапку, оно давится, пых-пыхает и только потом едет.
Изменено пользователем Леха
скорее всего или опять недовернут ЭМК, или что-то с жиклером... ну в общем топливо идет мимо жиклера холостого хода, в ЭМК...
есть еще вариант- вакуумник!!! т.е. трубочка на нем спала, или забит песюн на карбе для трубочки вакуумнега.
  • 1 месяц спустя...
такая же проблема, что делать не знаю, правда знакомый сказал что может катушке хана или крышке трамблера(нада проверить но уже после праздников)
чёрные свечи если переливает. нужен больше жиклёр воздуха или меньше бензина. сездь к карбюраторщику.
