4ybik Опубликовано 25 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2009 Здраствуйте уважаемые соклубники ! Есть одна проблема, у меня 2108 с мотором 1.5 каждое утро на холодную очень плохо заводиться да и вообже когда остынеть. Поставил новые свечи, отрегулировал карб, поменял електромагнитный клапан, выставил зажигание, выставил зазор на клапанах, и всё равно троит на холодную, а когда прогрееться тогда супер. Когда мерял компресию то 1-9, 2-8, 3-11, 4-12, возможно ли замена колец поможет, или нужна уже капиталка полноценная, что делать ?Почти всё перебрал и вот такая х..ня получаетьса. Посоветуйте что-то !
Rost Опубликовано 25 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2009 Здраствуйте уважаемые соклубники ! Есть одна проблема, у меня 2108 с мотором 1.5 каждое утро на холодную очень плохо заводиться да и вообже когда остынеть. Поставил новые свечи, отрегулировал карб, поменял електромагнитный клапан, выставил зажигание, выставил зазор на клапанах, и всё равно троит на холодную, а когда прогрееться тогда супер. Когда мерял компресию то 1-9, 2-8, 3-11, 4-12, возможно ли замена колец поможет, или нужна уже капиталка полноценная, что делать ?Почти всё перебрал и вот такая х..ня получаетьса. Посоветуйте что-то !Большой разбег компрессии между цилиндрами.А замена колец в 90% случаев превращается в капиталку.
4ybik Опубликовано 25 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2009 Если серёзно братьса за капиталку то что в первую очередь нужно зделать, и как довести етот мотор до ракеты ?)) И сколько ещё можно ездить с таким диагонозом ?
Rost Опубликовано 25 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2009 Если серёзно братьса за капиталку то что в первую очередь нужно зделать, и как довести етот мотор до ракеты ?)) И сколько ещё можно ездить с таким диагонозом ?Понятие Ракета у каждого свое и опредаляется размером средств которые ты готов выложить за мотор.А ездить хрен его знает через скоко он перестанет.
4ybik Опубликовано 25 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2009 Ну допустим что б сильно не внедрятьса в капиталку, а просто поменять кольца с вкладышами ето что то поможет или раз уже разобрал то делать до конца, средств не такуж много сейчас (точнее вообще нет ), что можно зделать что б нормально на холодную заводилась ?
diversant Опубликовано 25 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2009 Здраствуйте уважаемые соклубники ! Есть одна проблема, у меня 2108 с мотором 1.5 каждое утро на холодную очень плохо заводиться да и вообже когда остынеть. Поставил новые свечи, отрегулировал карб, поменял електромагнитный клапан, выставил зажигание, выставил зазор на клапанах, и всё равно троит на холодную, а когда прогрееться тогда супер. Когда мерял компресию то 1-9, 2-8, 3-11, 4-12, возможно ли замена колец поможет, или нужна уже капиталка полноценная, что делать ?Почти всё перебрал и вот такая х..ня получаетьса. Посоветуйте что-то !машина масло берет? не спеши ты с капиталкой, кольцами и тд. у меня тоже был разброс компресии - отремонтировали головку и все стало суппер. тяга как у паровоза по сравнению с доремонтным состоянием. пол дня работы заняло....а ты сразу капиталить)
4ybik Опубликовано 25 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2009 Я её недавно купил про масло не знаю, прошлий владелецъ говорил что не жрёт. А что может быть с головой ? Клапана прогоревшие ? Прикол в том что когда нагреетьса то работает афегительно )
pilipey Опубликовано 25 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2009 Здраствуйте уважаемые соклубники ! Есть одна проблема, у меня 2108 с мотором 1.5 каждое утро на холодную очень плохо заводиться да и вообже когда остынеть. Поставил новые свечи, отрегулировал карб, поменял електромагнитный клапан, выставил зажигание, выставил зазор на клапанах, и всё равно троит на холодную, а когда прогрееться тогда супер. Когда мерял компресию то 1-9, 2-8, 3-11, 4-12, возможно ли замена колец поможет, или нужна уже капиталка полноценная, что делать ?Почти всё перебрал и вот такая х..ня получаетьса. Посоветуйте что-то !посмотри диафрагму пускового устройства(оттягивает воздушную заслонку после пуска) если она прохудилась,то после запуска двиг будет захлебыватся и подтраивать
4ybik Опубликовано 25 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2009 посмотри диафрагму пускового устройства(оттягивает воздушную заслонку после пуска) если она прохудилась,то после запуска двиг будет захлебыватся и подтраиватьКарб перебран от и до, не думаю что что-то сним.
diversant Опубликовано 25 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2009 Я её недавно купил про масло не знаю, прошлий владелецъ говорил что не жрёт. А что может быть с головой ? Клапана прогоревшие ? Прикол в том что когда нагреетьса то работает афегительно )не обьязательно прогоревшие просто направляющие изнашиваються и клапан немножко "гуляет"
