Flex Опубликовано 30 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2005 Втыкаем тут http://www.b-tuning.ru/?mod=SiteArticles&a...id=77&item_id=4 Мечты сегодня-это реальность завтра.
Гость Опубликовано 30 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2005 Развал задних колес60 градусов60 грдусов эта крута до сих пор слышам max про 2,5... Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Nobody Опубликовано 30 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2005 В новых моделях до 90 градусов - очень удобно, резина почти не изнашивается ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
LegO Опубликовано 31 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2005 Адназначна, где то тут очепятка. Думаю, речь идет о проставках 1-1.5 градуса.
Flex Опубликовано 31 марта, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 31 марта, 2005 Адназначна, где то тут очепятка. Думаю, речь идет о проставках 1-1.5 градуса. Бля, русским могучим написано:И еще, при данной толщине угол не должен превышать 1градуса, иначе затянуть болты до плотного прилегания плоскостей не удастся. Мечты сегодня-это реальность завтра.
Гость Опубликовано 31 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2005 Адназначна, где то тут очепятка. Думаю, речь идет о проставках 1-1.5 градуса.Бля, русским могучим написано:И еще, при данной толщине угол не должен превышать 1градуса, иначе затянуть болты до плотного прилегания плоскостей не удастся. видать у них руки кривые, т.к. сам видел 2,5 град, нормально прикрученую, и сам ездил с 1,5, тож кстати нормально прикрученной, т.к. за два года юзания нихъ не отвалилось кста, там же, и тем же языком написано, "На спортивных автомобилях этот угол может достигать 6-ти градусов", но они переплюнули всех и сделали "Развал задних колес 60 градусов" чему верить??? :lol: Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Flex Опубликовано 31 марта, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 31 марта, 2005 Адназначна, где то тут очепятка. Думаю, речь идет о проставках 1-1.5 градуса.Бля, русским могучим написано:И еще, при данной толщине угол не должен превышать 1градуса, иначе затянуть болты до плотного прилегания плоскостей не удастся. видать у них руки кривые, т.к. сам видел 2,5 град, нормально прикрученую, и сам ездил с 1,5, тож кстати нормально прикрученной, т.к. за два года юзания нихъ не отвалилось кста, там же, и тем же языком написано Развал задних колес60 градусов, чему верить??? Надо заехать на стенд и спросить, как повлияет проставка в 1 гр. на угол развала задних колес. Я сомневаюсь, шо там опечатка в нолях. ВВ а це ты? Мечты сегодня-это реальность завтра.
Гость Опубликовано 31 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2005 Адназначна, где то тут очепятка. Думаю, речь идет о проставках 1-1.5 градуса.Бля, русским могучим написано:И еще, при данной толщине угол не должен превышать 1градуса, иначе затянуть болты до плотного прилегания плоскостей не удастся. видать у них руки кривые, т.к. сам видел 2,5 град, нормально прикрученую, и сам ездил с 1,5, тож кстати нормально прикрученной, т.к. за два года юзания нихъ не отвалилось кста, там же, и тем же языком написано Развал задних колес60 градусов, чему верить??? Надо заехать на стенд и спросить, как повлияет проставка в 1 гр. на угол развала задних колес. Я сомневаюсь, шо там опечатка в нолях. ВВ а це ты? ты шутишь или издеваешься?развал он и в африке развал, и если пластина бут непаралельна на 1 градус, то и ось ступици бут неперпендикулярна на 1 градус, а соответственно и колесо к плоскости дороги - на 1 градус - последнее и называют, отрицательным развалом в 1 градуснет Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Гость Опубликовано 31 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2005 за там ошибка не в нулях, а в еденицах измерения, ктот решил сверкнуть эрудицией, и пытался сказать, шо развал там - 60 минут Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Flex Опубликовано 31 марта, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 31 марта, 2005 за там ошибка не в нулях, а в еденицах измерения, ктот решил сверкнуть эрудицией, и пытался сказать, шо развал там - 60 минут Наверно так и есть. ВВ а це ты? Мечты сегодня-это реальность завтра.
