BASSBIN 0 Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 чето как то тихо стало в темке, подыму . Как там машинка бегает?она летает!!! :good: доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 17 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Бегает хорошо, но пока не настроил))) Не могу совладать с датчиком фаз. Подключил, а комп все равно показывает ошибку. Может кто знает, подскажите, где копать. На контакт "А" - масса, "В" - +12в, "С" - сигнал с датчика.Костромские кольца, судя по всему, аццтой. На высоких оборотах начинают дымить. Недавно мерял компрессию. Мне кажется, что компрессометр врет, но врет одинаково. Во всех цилиндрах 12 кг. Был куплен и установлен датчик дуста, нулевик K&N. Начал шуметь подшипник задней ступицы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гурзуф 0 Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Бегает хорошо, но пока не настроил))) Не могу совладать с датчиком фаз. Подключил, а комп все равно показывает ошибку. Может кто знает, подскажите, где копать. На контакт "А" - масса, "В" - +12в, "С" - сигнал с датчика.Костромские кольца, судя по всему, аццтой. На высоких оборотах начинают дымить. Недавно мерял компрессию. Мне кажется, что компрессометр врет, но врет одинаково. Во всех цилиндрах 12 кг.Был куплен и установлен датчик дуста, нулевик K&N.Начал шуметь подшипник задней ступицыНе в обиду но мне кажется ты кольца посадил быстрой обкаткой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 17 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Кольца начинают гавнячить только на высоких оборотах. А это говорит о низком их качестве. Да и предупреждали меня, что костромские - не фонтан. Но на тот момент ничего другого не нашел. Настроюсь на этих, а потом выберу денек и поменяю на хромированные Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Кольца начинают гавнячить только на высоких оборотах. А это говорит о низком их качестве. Да и предупреждали меня, что костромские - не фонтан. Но на тот момент ничего другого не нашел.Настроюсь на этих, а потом выберу денек и поменяю на хромированныеа хром тебе не начнёт дереть блок? может лутше ВАЗовские? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 17 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Как раз в раздумьях. Хром надо долго и нудно притирать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 какой размер тебе нужен? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 17 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 82,0 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 смотри лс Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 18 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 а хром тебе не начнёт дереть блок? может лутше ВАЗовские?А ВАЗовские какраз и есть ХРОМ!!!!!!!Знатаки)))) !!!!!!!! ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
