Сварщик Миша K@IIy$T@. Респект ему
я так понял коллектор с стандартных водопроводных(газовых) колен . Спасибо -натолкнуло на мысль самому сварить паук.
Да, колена из водопроводной черняги.
Проводку еще завтра проверю.
КЛИЧКО - ЧЕМПИОН!!!
Проверил еще раз коммутацию проводов в ЭБУ. Все в порядке. Когда кручу стартером, то форсунки на мгновение открываются (подается один короткий импульс напряжения) и все. Искры по-прежнему нет.
если снять клему с ак. батареи потом одеть обратно, включить зажигание, первый раз бензонасос качает долго, а последующие разы 1-2сек, или качает всегда одинаково? Изменено пользователем Sяvik
Хотя не, вру. Первый запуск - насос качает 5 сек. Все последующие - 3 сек.
При попытке пуска на 48 и 49 контактах ЭБУ (сигнал ДПКВ) формируется переменное напряжение около 2,5в., что свидетельствует о его исправности. Куда дальше копать - не знаю
А импульсы на модуль приходят?
Саша, вы с Магелланом попали в десятку!!! Поменял местами провода ДПКВ и... она завелась!!!
Запуск андронного коллайдера произведен! Все работает, как часы. Запускал без турбины, поэтому одесские одноклубники должны были слышать)))
Поздравляю с запуском! А всё таки проводка, как обычно бывает, сам не раз провтыкивал.
Когда с турбой?
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Турбо комплектующие и другое
Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
