Viper Опубликовано 11 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 На данный момент на 80. Сегодня послушали работу мотора с коллегой и товарищем турбостроителем Евгением, пришли к выводу, что посторонний звук, похожий на стук клапана может дабать банальный непровар где-то системы выхлопа. Посему вопрос. Как можно определить место, откуда сечет?
alex9 Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 На данный момент на 80. Сегодня послушали работу мотора с коллегой и товарищем турбостроителем Евгением, пришли к выводу, что посторонний звук, похожий на стук клапана может дабать банальный непровар где-то системы выхлопа. Посему вопрос. Как можно определить место, откуда сечет?Чтобы на герметичность коллектор проверить,я заливал в него керосин На остальных трубах визуально можно увидеть
Лежастритрейсер Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 Немного поездить,и оно само покажет откуда сечет-черный нагар в местах сварки.Можно попробовать на холодном обмазать швы мыльной водой.Так на газопроводах делают.Где будут надуваться пузыри-там сечёт.ХЗ будет ли работать,но попробовать можно. Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
Troll Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Опубликовано 11 января, 2010 Немного поездить,и оно само покажет откуда сечет-черный нагар в местах сварки.Можно попробовать на холодном обмазать швы мыльной водой.Так на газопроводах делают.Где будут надуваться пузыри-там сечёт.ХЗ будет ли работать,но попробовать можно.В газопроводе давление поменьше, да и вода испариться. Там же температура!
Viper Опубликовано 12 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2010 Народ, вопрос на засыпку. Хочу соорудить металлический термоэкран на горячую часть улитки. Есть доступный и красивый алюминий в стоительных магазинах. Но смущает то, что у него достаточно высокий коэффициент теплопроводности. Будет ли такой экран работать "на все деньги" или придумать из чего-то другого?
ZZ-top Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Опубликовано 12 января, 2010 дык если это экран, ему и нужна низкая теплопроводность
Viper Опубликовано 12 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2010 А у алюминия достаточно высокая. Вот я и думаю, из какого металла соорудить, чтобы красиво, аккуратно и по фен-шую
ZZ-top Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Опубликовано 12 января, 2010 аа, понял, эт мне померещилось, что написано "недостаточно высокий"
icemeister Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Опубликовано 12 января, 2010 Народ, вопрос на засыпку. Хочу соорудить металлический термоэкран на горячую часть улитки. Есть доступный и красивый алюминий в стоительных магазинах. Но смущает то, что у него достаточно высокий коэффициент теплопроводности. Будет ли такой экран работать "на все деньги" или придумать из чего-то другого?Экран это хорошо, но в твоем случае еще надо решить куда это тепло девать, т.е. нужен экран с большим оребрением. Думаю вопрос довольно интересный, нужно пробывать различные конструкции.
