Viper 21 Опубликовано 17 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Надо хоть иногда следить за мотором и состоянием системы смазки. Тогда не будет случаться непредвиденных выбросов масла во впуск Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано 17 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 А есть всего несколько вариантов, как можно организовать вентиляцию картера. 1. Самый брутальный и банальный - фильтр КГ на выход с клапанной крышки. Минус в том, что в любом случае в него будет подбрасывать масло, и это доказано. Как вариант - ставить маслоуловитель а затем уже в атмосферу. 2. Делать как это реализовано на гражданских турбомоторах - отвод КГ в зону впуска до турбины. В результате компрессорная часть улитки не будет девственно чистой, впрочем это не критично вообще. 3. У меня отвод КГ был сделан через клапан принудительной вентиляции картера от инопомойки. От клапанной крышки сразу в ресивер через клапан. В зависимости от разряжения клапан регулирует свое открытие - где приоткрыт больше, где меньше. При наличии избыточного давления в ресивере клапан полностью закрыт. И вентиляция идет через фильтр КГ на обратной стороне клапанной крышки (сток. патрубок отсоса КГ). Когда же в ресивере разряжение, через фильтр КГ воздух ВСАСЫВАЕТСЯ, улучшая вентиляцию картерных газов. Короче, типичная система PCV от япономашины Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 18 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 На выходных был перебран впуск отрегулирована ДЗ и ликвидирован подсос воздуха между ресом и ДЗ. Работать стал ровнее и стабильнее. Но полностью проблема с ХХ не ушла. Пока мотор холодный обороты держит идеально ровно. Как только прогреется, они начинают плавать. Зачастую даже глохнет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex9 0 Опубликовано 18 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Надо хоть иногда следить за мотором и состоянием системы смазки. Тогда не будет случаться непредвиденных выбросов масла во впускДим,те люди следят и за мотором и за состоянием системы смазки...Просил подсказать о проблемах с этим связанные,я подсказал...так сказать для общего образования!!! Пока мотор холодный обороты держит идеально ровно. Как только прогреется, они начинают плавать. Зачастую даже глохнет.У меня так тож было! Это только поправлять программу... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 18 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Тогда ждем хорошей погоды Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 20 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2010 Сегодня купил рулевые наконечники лемфердер. Буду ставить новые аморты, заодно и поменяю наконечники Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима2108 0 Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Viper респект тебе!!!! Тачка суперрррррррр!!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 теперь главное хорошо отстроить машинку и устранить все мелкие косячки.и кататься в свое удовольствие. как говорится: "ни гвоздя, ни жезла!"Сегодня купил рулевые наконечники лемфердер. Буду ставить новые аморты, заодно и поменяю наконечникисовет:если еще не поставил наконечники - поменяй их на TRW. а то за последний год много нареканий пошло что на лемфердерах рвутся пыльники за 4-6месяцев и соответственно наконечник после этого нежилец. (та и сам на своей это тоже прошел) Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Деня_99 0 Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 У меня вообще через 4 дня порвался один,хорошо что увидел.Поменял,пока норм.Машинка бомба,так держать!!! http://vkontakte.ru/id10914178 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kalian123 0 Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Какой пробег? сколько еще ползать будим? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
