2й и 4й - 4единицы разницы! Это не есть хорошо. С этого начни. 8кг в цилиндре - это критическая компрессия
Сейчас бабла нету на капиталку, а ездить надо. Что делать хз (
Кольца подкинь. А масло не берет?
Нет масло не берёт
  • 3 недели спустя...
Привет всем зубило водам. Почитал ответы... и вопрос такого характера. У меня 21083 1.5 (немка) машинка дергается при такой вот ситуации - когда хочешь нормально тронуться с места она как-бы поехала, но какой то тормоз происходит идет замедление скорости и потом рывок резкий. Это происходит на 1-ой, на 2-ой, с 3-й и по 5-ю всю супер. Двигатель на обкатке пока прошел 1300км/ 90км/час не больше , карб - новый, провода новые, насос новый, фильтр новый, трамблер новый, голова и клапана новые., свечи можно сказать новые, бензин только WOG. Я в замешательстве гонял на СТО мастера руками разводят. Что делать я не знаю и куда ехать.
А насос-ускоритель нормально работает? При нажатии педали газа есть дополнительній впрыск? Зажигание смотрел
Больше похоже на жиклер xx/переходной, вечный геморрой. Какой стоит?
У меня тоже такие приколы были , был забит канал на ускоритель, после посещения толкового карбюраторщика проблема пропала. почистил настроил и все в норме.
мужики спасибо, на выходных займусь в плотную !!!!!!!!!!!
Отпишись как решил.
