Flex Опубликовано 1 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2005 Значительная часть покупателей отечественных автомобилей недовольна подвесками автомобилей. Для одних она слишком «мягкая» и не позволяет в полной мере реализовать все возможности автомобиля. Другим же явно не хватает дорожного просвета и проходимости. Именно в этих двух направлениях, как правило, и работают отечественные тюнинговщики подвесок. Наиболее популярным направлением изменения подвески является улучшение управляемости автомобиля. Чаще всего подобные работы проводятся над «восьмым» и «десятым» семейством. Если вы решили на своей «десятке» пожертвовать комфортом в пользу управляемости, то первым делом необходимо установить модифицированную балку передней подвески. Если же работа идет над «восьмеркой» или «девяткой», то специалисты рекомендуют начать с установки стальных кронштейнов растяжек с измененными сайлентблоками вместо стандартных силуминовых. Его преимущества заключается в следующем: стальной кронштейн не разрушается, чем иногда грешат стандартные детали. Кроме того, тюнинговые сайлентблоки по идее должны быть гораздо жестче, чем стандартные, которые позволяют колесу при разгоне и торможении перемещаться вдоль продольной оси на 15-20 мм. В результате этого перемещения колесо быстрее изнашивается, а управляемость становится хуже. Стоимость установки новых стальных кронштейнов с сайлентблоками составляет около 35 долларов (за пару). Вторым этапом настройки подвески является усиление верхних опор передних стоек (около 50 долларов) и газонаполненных амортизаторов. Последние являются одной из самых затратных статей бюджета. Например, фирменные амортизаторы Koni для переднеприводных ВАЗов стоят от 450 до 635 долларов (с установкой). Примерно столько же стоят и газовые Bilstein (масляные подешевле – около 300 долларов). Однако необходимо отметить, что амортизаторы являются основным фактором улучшения управляемости, ведь именно амортизаторы отвечают за то, чтобы колесо имело постоянный контакт с дорогой в любых условиях. Рекомендации по выбору амортизаторов следующие. Любителя агрессивной езды по ровным дорогам и шоссе – Koni Sport или Bilstein Sport, а если хочется иметь хоть капельку комфорта, то тогда лучше взять Koni Spesial или Bilstein Original. Для тех же кто просто хочет улучшить управляемость без особой потери комфорта подойдут Monroe Gaz-Matic или амортизаторы российской компании Plaza. Помимо амортизаторов и стальных кронштейнов на переднеприводные ВАЗы часто устанавливают более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости на заднюю балку моста. Благодаря повышенной жесткости балки на скручивание уменьшаются крены кузова при прохождении поворотов. Стоимость такой операции составляет около 100 долларов. Другим средством борьбы за жесткость кузова является установка распорки между чашками передних стоек (40-50 долларов). Другим распространенным направлением отечественного тюнинга подвески является увеличение дорожного просвета автомобилей. Самый простой способ – установить проставки толщиной до 3 см, которые в магазине стоят порядка 30 долларов. Более сложный вариант заключается в том, что вместо проставок используют удлиненные жесткие пружины. Последний вариант правда значительно ухудшает плавность хода. Ориентировочная стоимость некоторых работ по изменению подвески Подвеска для ВАЗ-2110 Амортизаторы "KONI" (Голландия) KONI SPORT 2110 - 540,00 долларов KONI SPORT 2108 - 478,00 Амортизаторы Bilstein масляные 2108 - 316,00 Амортизаторы Bilstein газовые 2108 - 400,00 Усилители (растяжки) на передние и задние столбы кузова передние - 55,00 задние - 60,00 Усиление передней балки - 100,00 Усиление заднего стабилизатора - 100,00 Подвеска для «ВАЗ-2108 (09, 099, 015) Амортизаторы "KONI" (Голландия) Газогидровлические KONI SPECIAL - 450,00 долларов Газовые KONI SPECIAL - 500,00 Усиление передней поперечины кузова ("телевизор") - 50,00 Усиление кузова (лонжероны, передняя поперечина кузова и т.д. ) - 100,00 Стальные кронщтейны растяжек с измененными сайлентоблоками (2 шт.) - 35,00 Усилители (растяжки) на передние и задние столбы кузова передние - 50,00 задние - 60,00 Стабилизатор увеличенной жесткости диаметром 18 мм. - 50,00 Установка заднего стабилизатора - 100,00 Увеличение дорожного просвета с последующей регулеровкой углов установки колес на компьютерном стенде - 70,00 Мечты сегодня-это реальность завтра.
iGor Опубликовано 1 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2005 Если решишь на KONI остановиться - звони.... Я думаю, против 3-х лет гарантии ты не будешь...? Много говорить и много сказать - это разные вещи.
ALECKS Опубликовано 1 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2005 Привет,вопщем как по мне если деньги роли не играют то бери koni.а ещё под них класно ставить пружыны Eibach!!!!!!!!!!!Но решать тебе!!!!!!!!! 2108 CLUB Fish Team !!!
Андрей ШШ Опубликовано 1 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2005 А есть еще KW- комплект на 2108-99 ( 4 стойки+ 4 пружины) 350 евро. Регулируемые, между прочим. А где они есть ? в Киеве ?
Flex Опубликовано 1 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2005 А есть еще KW- комплект на 2108-99 ( 4 стойки+ 4 пружины) 350 евро. Регулируемые, между прочим.А где они есть ? в Киеве ? Под заказ возят с Масквы. На радужном есть фирмочка в гаражах- они этим прмышляют Мечты сегодня-это реальность завтра.
iGor Опубликовано 1 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2005 А где они есть ? в Киеве ?А чего ж ты мне не перезвонил....? Через 1,5-2 недели будут и пружины. Заниженные - порядка 175 евро, обычные - 90 дол. (за 4 шт) ЕйбахP.S. на "фирмочке в гаражах" точно будет дешевле... Много говорить и много сказать - это разные вещи.
Flex Опубликовано 1 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2005 А где они есть ? в Киеве ?А чего ж ты мне не перезвонил....? Через 1,5-2 недели будут и пружины. Заниженные - порядка 175 евро, обычные - 90 дол. (за 4 шт) ЕйбахP.S. на "фирмочке в гаражах" точно будет дешевле... Это только за пружины? Не хило- лучше уж KW в сборе- там хоть пружины с амортиками дружат Мечты сегодня-это реальность завтра.
Flex Опубликовано 1 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2005 А где они есть ? в Киеве ?А чего ж ты мне не перезвонил....? Через 1,5-2 недели будут и пружины. Заниженные - порядка 175 евро, обычные - 90 дол. (за 4 шт) ЕйбахP.S. на "фирмочке в гаражах" точно будет дешевле... А фирма эта- ПРОспорт, Перова 27 тел. 237-73-84- точно шо не дешево Мечты сегодня-это реальность завтра.
Андрей ШШ Опубликовано 1 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2005 А где они есть ? в Киеве ?А чего ж ты мне не перезвонил....? Через 1,5-2 недели будут и пружины. Заниженные - порядка 175 евро, обычные - 90 дол. (за 4 шт) ЕйбахP.S. на "фирмочке в гаражах" точно будет дешевле... Не перезвонил потому , что это средня цена по городу , даже есть дешевле
Андрей ШШ Опубликовано 1 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2005 А где они есть ? в Киеве ?А чего ж ты мне не перезвонил....? Через 1,5-2 недели будут и пружины. Заниженные - порядка 175 евро, обычные - 90 дол. (за 4 шт) ЕйбахP.S. на "фирмочке в гаражах" точно будет дешевле... А фирма эта- ПРОспорт, Перова 27 тел. 237-73-84- точно шо не дешево А ты в этом точно уверен ?, что они возят . а то я гдето месяц назад туда звонил , так они сказали , что у нас только про спорт
