А смысл?
после родного насоса стоит клапан регулятор который сливает весь излишек того что накачачивает насос обратно в бак. убери его и тебя зальёт в хлам родной насос!
Систему с двумя насосами можно собрать - некоторые производители осуществили это с завода - посмотри фольксы и на маздах тоже пытались сделать - но там системы совсем по другому выполнены - подкачивающий насос а не последовательно-параллельно.
:good:
Что еще за клапан? Не РДТ часом :rolleyes: ?
Еще один минус двух насосов: если один насос выходит из строя в режиме "тапка в пол", то поршни от бедной смеси осыпаются в поддон.
т.е лучше поставить один волговский насос?если так то где его лучше разместить? :rolleyes:
Если не погружной, то как можно ближе к баку и на уровне с ним.
Много зависит от степени твоего тюнинга. До 120-130 сил хватает и штатного. Если действительно не хватает, то купи вальбро или субаровский, на худой конец
Я ужэ купил волговский,он не погружной если расположить его под капотом? :rolleyes:
А ты форсунки не пробывал попроизводительнее ставить? У меня на моем 1730 16 ве стоят форсы 317 куб, насос стд и клапан 3.8. И всего хватает. :pardon:
Почему последовательно нельзя?
давление на выходе во втором будет сумарным (1+2), чтоб увеличить подачу нужно ставить паралельно(и как упомянул вайпер ,с одинаковыми параметрами)
Даже если они не создают друг другу сопротивления (возможно если они одинаковой производительности), то всё равно производительность не складывается и на выходе будет давление такоеже как и с одним насосом.
не правда ,давление будет сумироватся(учите гидравлику) Изменено пользователем pilipey
Давление может сумироватся только тогда, когда расход на выходе второго насоса будет меньше чем производительность первого насоса, иначе первый насос не сможет создать повышенное давление на входе во второй насос.
Пс автор вроде говорил о расходе/производительности, а она точно не сумируется.
Iva_n
