ManowaR Опубликовано 30 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2009 (изменено) С чем связать - не знаю, само по себе появилось. Заметил по тому, что стекла у меня разболтаны, и правый ЭСП их вообще не поднимает сам полностью, а тут просто бах и с офигительной скоростью поднял, поигрался - чет не то Так и сжечь можна Также вентилятор печки жужжал больше Смотрю - а обороты 1.5 холостые показывает и очень активно прыгает стрелка тахометра + стрелки приборов вообще все очень активно двигаются (их там не много ). Заглушил, завел - все ОК, дальше бах, опять появилось. Но появляется не всегда ( по крайней мере сегодня только три раза появлялось такое). Куда копать? ЗЫ: если просто крутить 1.5 к оборотов, да хоть и 5к, то стекло всеравно не будет быстро подниматся, а тут просто ураган. + что еще заметил, со вчерашнего дня дворники работают раза в два быстрее, чем было до этого, и водичка вылетает шустрее . + стрелка указания уровня бенза плавает от 0 до надлежащего ей положения ЗЫ: инж 1.5 8в Изменено 30 октября, 2009 пользователем ManowaR Let's do some damage !
KILL@ Опубликовано 30 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2009 (изменено) Померяй напряжение на клеммах АКБ и генератора , посмотри регулятор холостого хода... а обороты высокие наверное от того что бензонасос больше бензина качает чем надо... Изменено 30 октября, 2009 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Basilal Опубликовано 30 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2009 похоже,шо хряпнулся регулятор тока... по крайней мере, у мну был такой проблем на карбе
KILL@ Опубликовано 30 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2009 Регулятор чего???? У нас в машинах стоит реле-регулятор напряжения... вместе со щетками, звется в народе Шеколадка, вот если напруга на гене выше нормы ( 14+- 0,2 В).то проблема в нем процентов на 90.... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
tigrazloy Опубликовано 30 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2009 Было примерно аналогично. Шеколадка накрылась в системе до 15 вольт подымалась напруга, в результате ДПДЗ тоже повышенный ток выдавал, и инжектор газовал, поменял шеколадку на винницкую(без злополучного трямзистора, который обычно летит в заводских) и всё нормализовалось.
Basilal Опубликовано 30 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2009 Регулятор чего???? У нас в машинах стоит реле-регулятор напряжения... вместе со щетками, звется в народе Шеколадка, вот если напруга на гене выше нормы ( 14+- 0,2 В).то проблема в нем процентов на 90.... пардон некорректно выразился.. именно о щеколадке и шла речь....
ManowaR Опубликовано 30 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2009 (изменено) А почему оно "то есть, то нет"? ЗЫ: а сикоко оно гдето сейчас стоит, и как сложно/долго его менять? Самому на улице поменять реально? Изменено 30 октября, 2009 пользователем ManowaR Let's do some damage !
KILL@ Опубликовано 30 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2009 (изменено) А потому что у транзистора который выпендривается такая особенность что перед тем как окончательно сгореть, он хандрит... у меня тоже была плавающая неисправность- в дороге пару раз напряжение подскакивало , и на вольтметре на панели стрелка в красной зоне находилась,я все ремонт оттягивал а потом на трассе стрелка зашкалила в магнитоле предохранитель сгорел, так и пришлось летом шуровать до магазина с включенным на всю катушку вентилятором, обогревом стекла и светом... поменял шеколадку- и год пока не продал ездил без проблем... Стоило оно 30-40 грн... меняется на карбовой за 15 минут максимум , на инжекторной наверное дольше , бо надо крышку генератора снять.. Поройся в инете есть руководство в картинках... Это руководство по разборке генератора...http://avtomex.com/vaz2108/electro922.php но тебе весь генератор разбирать ненадо. Изменено 30 октября, 2009 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
ManowaR Опубликовано 30 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2009 На картинках вообще не нужно ничего снимать, а нужно применить навык гинеколога, а вот как оно у меня - не помню в упор... Let's do some damage !
KILL@ Опубликовано 30 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2009 Картинго с карбового генератора, у тебя если 80А генератор то будет крышка с этой стороны ... она снимается , надо только изловчится... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
