после обнаружения тосола под ногами снял боковуху со стороны пассажира и увидел, шо течет по месту обжатия шланга хомутом на крантике (там прям капля висела), ну взял ключ, подтянул, а течь не прекращается... там просто плохой обзор, и не понятно, то ли шланг течет, то ли патрубок дал трещину... У кого была такая камасутра?, шо делали? :nea::blink:
Была такая камасутра... менял крантик- трещина была на его штуцере... в моем старом бортовике зубилки былао написано как я это делал без ямы... можно попробовать герметик купить и залить, но не рекомендую... из всех герметиков реально работает только Ликви-молевский, он только там оседает где есть контакт с воздухом, а так циркулирует в ОЖ и осадок не дает... остальные засырают всю систему белым или желтым осадком
аналогично. были трещены на штуцере)
По идее гарантийный, если самому менять то там довольно много мороки... без ямы на инжекторной вообще менять- сплошной геморой. я на карбовой менял без ямы так приходилось много всяких патрубков снимать... и кастрюль карба, и тоже геморно...
Изменено пользователем KILL@
понЯл, завтра чухаю на сервис, пасиба за инфу :rolleyes:
Требуй чтоб ставили российский, желательно яву, ибо наши лузары текут с периодичностью в 7-8 дней, сам несколько раз так помучился...
спасибо за совет :rolleyes:
