ВЫБЕГАЛЛО 0 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Уважаемые знатоки подскажите какого сечения провода использовать для подключения компонентных Morel Tempo 6 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=30511. Для колонок?2. Для твитеров3. После кроссовера к голове? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 2 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Уважаемые знатоки подскажите какого сечения провода использовать для подключения компонентных Morel Tempo 6 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=30511. Для колонок?2. Для твитеров3. После кроссовера к голове?от ГУ к кросам 2-2,5 кв мм. от кроса до мида 2 мм кв, от кроса до пища 1,5 мм кв.если использовать усилок то к етим параметрам +0,5 кв. мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
