H.A.N. 1 Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Заедь проверь развал (в теме про СТО есть ссылка на нормальное место на Зап шоссе). У меня с геометрией кузова не идеал (морда была битая и полностью менялась), но руль никуда не ведет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костян 0 Опубликовано 11 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 (изменено) Да я развал делал в пяти разных местах, не помогло а сейчас поставил зим.резину еще ощутимий при разгоне, а когда тормозиш наоборот влево уводит, колодки передеи менял там все ок. Может где то трещина по кузову, когда делали не доделали? и еще вспомнил когда удар был вылетала ось с коробки только вот не помню с какой стороны Изменено 11 ноября, 2009 пользователем Костян Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Torettohadi 0 Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 У тебя передок задран? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШкеТ 0 Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 промеряй базу, колею,диагонали под капотом, просмотри равномерность зазоров по передку, натянуты крылья или нет Удар сильный был, что менялось, что рихтовалось??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andron 0 Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 (изменено) Всем привет! народ подскажите где в Днепре есть хорошие спецы по кузовам, я бы хотел померять геометрию кузова. Спасибо!!!! Первым делом проверить развал схождение у хорошего мастера!!! Если мастер действительно хороший, он сам тебе подскажет в чем проблема, даже если проблема с кузовом он палюбому определит. С обратной стороны здания МРЕО на Малиновского в первом боксе сидит развальщик Юра, думаю он поможет! Изменено 11 ноября, 2009 пользователем andron Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костян 0 Опубликовано 12 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 промеряй базу, колею,диагонали под капотом, просмотри равномерность зазоров по передку, натянуты крылья или нетУдар сильный был, что менялось, что рихтовалось???удар был передком ближе к правой стороне, менял капот, крыло правое, у меня такое впечатления что кода вытягивали перетянули, в салоне по рамке дверей видно если сравнивать левую сторону и правую. ну промерять конечно надоУ тебя передок задран?Нет не задирал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШкеТ 0 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Удар не сильный, судя по заменам...Перертянуть - это врядли. Смотри по капоту и крыльям (равномерный зазор и чтобы крылья спереди не выступали), капоту и ветровику (равномерность по всей длине), если думаешь перетянули одну сторону, то там будет видно, ну и по базе конечно, двери просто на петлях могли ссиграть.Наш передний привод всегда при разгоне будет вести вправо!!! Потомучто разная длинна колёсных приводов. Особенно этот эфект заметен если передок задран! Если при равномерном движении не ведёт это +1000 не геометрияведет при равномерном??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr.White 0 Опубликовано 17 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Первым делом проверить развал схождение у хорошего мастера!!! Если мастер действительно хороший, он сам тебе подскажет в чем проблема, даже если проблема с кузовом он палюбому определит. С обратной стороны здания МРЕО на Малиновского в первом боксе сидит развальщик Юра, думаю он поможет!+1 к Юре, более 5 лет у него обслуживаюсь, даже когда он был возле инфиза! если есть распорка может и не захотеть делать! Приму Ваше авто на комиссионную продажу, автосалон "АТОН" Страхование "УПСК" Продам БУ резину R13-18 грузоперевозки Мерседес Актрос 10т 063 379-72-05 Максим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 18 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 +1 к Юре, более 5 лет у него обслуживаюсь, даже когда он был возле инфиза! если есть распорка может и не захотеть делать!а чего это так ? все ж распорки себе ставят-это ж модно ! чем он мотивирует своё нежелание делать работу ??? ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr.White 0 Опубликовано 18 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 клиентов у него хватает! все под запись! а распорка сокращает ему путь для маневра, не открутить не закрутить! Приму Ваше авто на комиссионную продажу, автосалон "АТОН" Страхование "УПСК" Продам БУ резину R13-18 грузоперевозки Мерседес Актрос 10т 063 379-72-05 Максим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
