Заедь проверь развал (в теме про СТО есть ссылка на нормальное место на Зап шоссе). У меня с геометрией кузова не идеал (морда была битая и полностью менялась), но руль никуда не ведет.
  • Ответов 26
Да я развал делал в пяти разных местах, не помогло а сейчас поставил зим.резину еще ощутимий при разгоне, а когда тормозиш наоборот влево уводит, колодки передеи менял там все ок. Может где то трещина по кузову, когда делали не доделали? и еще вспомнил когда удар был вылетала ось с коробки только вот не помню с какой стороны
Изменено пользователем Костян
промеряй базу, колею,диагонали под капотом, просмотри равномерность зазоров по передку, натянуты крылья или нет
Удар сильный был, что менялось, что рихтовалось???
Всем привет! народ подскажите где в Днепре есть хорошие спецы по кузовам, я бы хотел померять геометрию кузова. Спасибо!!!!
Первым делом проверить развал схождение у хорошего мастера!!! Если мастер действительно хороший, он сам тебе подскажет в чем проблема, даже если проблема с кузовом он палюбому определит.
С обратной стороны здания МРЕО на Малиновского в первом боксе сидит развальщик Юра, думаю он поможет!
Изменено пользователем andron
удар был передком ближе к правой стороне, менял капот, крыло правое, у меня такое впечатления что кода вытягивали перетянули, в салоне по рамке дверей видно если сравнивать левую сторону и правую. ну промерять конечно надо
У тебя передок задран?
Нет не задирал
Удар не сильный, судя по заменам...Перертянуть - это врядли. Смотри по капоту и крыльям (равномерный зазор и чтобы крылья спереди не выступали), капоту и ветровику (равномерность по всей длине), если думаешь перетянули одну сторону, то там будет видно, ну и по базе конечно, двери просто на петлях могли ссиграть.
Наш передний привод всегда при разгоне будет вести вправо!!! Потомучто разная длинна колёсных приводов. Особенно этот эфект заметен если передок задран! Если при равномерном движении не ведёт это +1000 не геометрия
ведет при равномерном???
+1 к Юре, более 5 лет у него обслуживаюсь, даже когда он был возле инфиза! если есть распорка может и не захотеть делать!
Приму Ваше авто на комиссионную продажу, автосалон "АТОН"
Страхование "УПСК"
Продам БУ резину R13-18
грузоперевозки Мерседес Актрос 10т
063 379-72-05 Максим
а чего это так ? все ж распорки себе ставят-это ж модно ! чем он мотивирует своё нежелание делать работу ???
клиентов у него хватает! все под запись! а распорка сокращает ему путь для маневра, не открутить не закрутить!
Страхование "УПСК"
