есть два вопроса относительно углов установки:
1 читал в ЮМОРЕ пост ValerKat где были изложены его углы установки колес,причем углы передних отличались на 0.5 градуса.вот собственно и вопрос,что дает такая разница в углах?
2 относительно углов установки задних колес,можно ли вместо развальных пластин использовать регулировочные шайбы(какие используют на класике при регулировке развала)? тогда кроме развала можно изменить и схождение. Занимался ли кто таким?и каким для развала -1 должно быть схождение на задней оси?
Если ты не наешь зачем это нужно - не мешай машине ездить. Я на 200% уверен, что там есть чем занятся и без этого.... Просто даже по деньгам - на эксперементы убьешь больше, чем поймешь что на что влияет.
у ты какой умный и увереный,а толком ничего и не сказал,я четко представляю влияние углов и конкретно задал вопрос,о разнице в установке углов передних колес левого от правого(такого не встречал)во вторых я спросил за регулировку с помощью шайб и ни тебе судить о состоянии моего авто и о моих знаниях и проделаных работах,отвечай за себя(страшно не люблю умников которые кроме пышных фраз и личных обид толком сказать ничего не могут и(ибо сами не знают) и папиньких сынков которые в жизни своими кривыми ручками ничего не сделали,а интернету начитались) :angry: Изменено пользователем pilipey
у Валеры левых поворотов больше чем правых, отсюда и разница...
а бывает так, что правых вообще нету, там разницца поболее...
Все правильно. Разные углы выставляются, как правило, на кольцо. Зависит от преобладающего количества поворотов.
По второму вопросу не вижу смысла менять схождение
Ну а чем ты лучше, не зная что я делал и делаю такой красивый пост накатал? :lol:
А по теме - разные углы право-лево - для кольца, где правых больше или наоборот. В реальной жини практически не нужно, хотя в городе правых таки больше (дуги заездов на мосты например) У валеры углы еще не сильно отличаются, я на кольцевых видел и больше 4 градусов разницу.
Шайбы сзади ставить не стоит - площадь соприкосания деталей уменьшится, и больше вероятность что срежет 4 болта крепления ступицы к балке. Сзади немного схождение можно растяжками поправить, а сильно чтоб его кто-то менял - я тоже не видел.
Нормально чувствуют себя и шайбы! Главное чтоб болты стояти нужной прочности и затягивать их с правильным моментом! Не один десяток машин ездит с шайбами! И на трамплинах испытано)))
Думаю себе ЗДТ Лукас ставить, изготовил план -шайбы. Какой прочности необходимы болты?
Толщина план шайбы 1 см. На тим рс говорят что подходит болт крепления от шестерни распредвала класики
2 ice... болты нужны класа прочности 8.8, скажи какой диаметр и длину, я посмотрю на работе мош есть такие.
или их можно купить на успехе или автомагазине, главное чтоб резьба совпадала.
Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
