John Ripper Опубликовано 13 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2005 А у тебя,что-инжектор с блоком управления типа январь,раз ты о чип тюнинге задумался??? Точно!))Январь 5.1 ТОгда просто шнурок надо, около 100 грн. Потом берешь и заливаешь проги в ЭБУ. Для 2 режимной еще кнопку вывести. (Если наумаешся делать и шнурок будет, свисти, подсоблю и софтом и прошивками.)Получится замена почти всей электроники и проводки - ДжЭм и Январь разные. Разные, то разные, однако надо просто сделать перекроссировку некоторых контактов в самом блоке. Там работы на час. (при условии наличия рабочих рук и головы)кто про чип тюнинг для GM что-то знает, особенности и тд.? Знает. Но ЖМ труднее поддается. ХОтя если просто поменять таблицы(подлить програмку посвежее, они обычко и полуше, да и под спорт нада порытся. вробе была в коллекции).+ сдвинуть порог включения вентилятора, сдвинуть ограничитель, это можно.А у тебя,что-инжектор с блоком управления типа январь,раз ты о чип тюнинге задумался?? Дорогой, ЭБУ может стоять и на простом карбуляторе. И заведует она зажиганием. А это очень много дает.Двухпрограммная прошивка одинаково плохо работает на обоих программах, лучше написать одну хорошую Вынужден признать, но это бред. ТАк как двух програмная прошивка, это есть ничто иное как две разные ПОЛНОЦЕННЫЕ прошивки, слитые в один файл, и записаное в одно ПЗУ. И никакого одникаково плохо работает... Это се равно что ты на дискету запишешь 2 документа, но читать их будет одинаково плохо, так как там сразу 2 документа. А по сути, они , как и программы, разные. просто лежат на одном носителе.Повышение степени сжатия - вот резерв мощности и экономичности До определенного момента, после которого начинается детонация при любом бензине...а если залить соляры, то получится дизель Все равно начинать надо с железа, а зате уж чиповку подстраивать НА заводе делают универсальную прошивку, которая бы работала одинаково на всех моторах. А даже с конвейера моторы сходят с абсолютно разными характеристиками. ТАк как тока славяне делают допуски +- трамвайная остановка. И если одни вал умудряется точно фазу отработать, то другой уже имеет смещение на пару градусов. А это совершенно другие условия работы. Правильно написаная прошивка уже на стоковом моторе сможет хотя бы убрать заводские огрехи. И зачастую повышает мощность, экономичность, экологичность. Пусть не в фанатичных пределах. Но результат есть и чуствуется. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
Blade Опубликовано 13 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2005 Там не тока поменять разъем на блоке, но и многих датчиков - у брата 099 с ЭБУ Бош. Её прошили, но подгоняли программу долго - мало опыта. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
Andrey120 Опубликовано 13 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2005 2 Джон: если куплю шнурочек...то мы с Тобой сможем поиграться с моим Бошем?
John Ripper Опубликовано 14 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2005 2 Джон: если куплю шнурочек...то мы с Тобой сможем поиграться с моим Бошем? Я думаю запроста. Я тада порою на хорошие прошивки Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
Kostya Опубликовано 14 апреля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2005 ТОгда просто шнурок надо, около 100 грн. Потом берешь и заливаешь проги в ЭБУ. Для 2 режимной еще кнопку вывести. (Если наумаешся делать и шнурок будет, свисти, подсоблю и софтом и прошивками.) А гдеж этот чудо шнур нарыть можно за такие деньги.....или хотя электроннную схему??
John Ripper Опубликовано 14 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2005 ТОгда просто шнурок надо, около 100 грн. Потом берешь и заливаешь проги в ЭБУ. Для 2 режимной еще кнопку вывести. (Если наумаешся делать и шнурок будет, свисти, подсоблю и софтом и прошивками.)А гдеж этот чудо шнур нарыть можно за такие деньги.....или хотя электроннную схему?? Набор К-лайна на кардачах был замечен за 70 грн. + 30 что бы спаяли. Схема валялась на чиптюнере когда то, щас не наю. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
Kostya Опубликовано 14 апреля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2005 ТОгда просто шнурок надо, около 100 грн. Потом берешь и заливаешь проги в ЭБУ. Для 2 режимной еще кнопку вывести. (Если наумаешся делать и шнурок будет, свисти, подсоблю и софтом и прошивками.)А гдеж этот чудо шнур нарыть можно за такие деньги.....или хотя электроннную схему?? Набор К-лайна на кардачах был замечен за 70 грн. + 30 что бы спаяли. Схема валялась на чиптюнере когда то, щас не наю. побежал деньги тратить!!)))Про грамотные програмы помню!)))
shiva Опубликовано 14 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2005 http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634 тут адаптертут где купить : http://www.masterkit.ru/info/wherebuy.php?city=КиевПрограммы для Ваза какие ? для GM?тема поднималась тут : http://forum.2108.kiev.ua/index.php?act=Pr...ter&f=27&t=2871 Ех oriete lux... C востока свет...
John Ripper Опубликовано 14 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2005 http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634 тут адаптертут где купить : http://www.masterkit.ru/info/wherebuy.php?city=КиевПрограммы для Ваза какие ? для GM? ДЛя правки прошивок СТРго (ЧипТюнерПро). ДЛя заливки-сливки прошивок в эбу - наборчик хероших утилит. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
shiva Опубликовано 14 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2005 http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634 тут адаптертут где купить : http://www.masterkit.ru/info/wherebuy.php?city=КиевПрограммы для Ваза какие ? для GM?ДЛя правки прошивок СТРго (ЧипТюнерПро). ДЛя заливки-сливки прошивок в эбу - наборчик хероших утилит. какие точно?я сам искал вот MOTORTESTER неломаный нашел ивсе по диагностикечто еще на GM ВАЗ есть? Ех oriete lux... C востока свет...
