maxut 0 Опубликовано 3 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Подскажите пожалуйста, поменять лампу подсветки приборов, надо полторпеды разобрать? Торпеда, как в 2115 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
21134LS2 0 Опубликовано 3 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Всего навсего снять накладку под номером 8 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 3 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 (изменено) Мдя... с таким подходом "пол-торпедо " разобрать так вообще страшно любую лампочку менять... Все намного проще , надо снять накладку панели приборов , для этого снять мафон . снять ручки управления отопителем , потом повыкручивать болтиков штук 6... а потом выкрутить болты крепления приборной панели к торпедо, их две штуки если память не изменяет... да там геморно... много снимать надо , но не пол-торпедо... вот если у тебя не дай Бог в печке что-то поломается , тогда разбирать пол-торпеды будешь.. Вот то что под цифрой 8 тебе и надо снять... Изменено 3 ноября, 2009 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
21134LS2 0 Опубликовано 3 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Мдя... с таким подходом "пол-торпедо " разобрать так вообще страшно любую лампочку менять... Все намного проще , надо снять накладку панели приборов , для этого снять мафон . снять ручки управления отопителем , потом повыкручивать болтиков штук 6... а потом выкрутить болты крепления приборной панели к торпедо, их две штуки если память не изменяет... да там геморно... много снимать надо , но не пол-торпедо... вот если у тебя не дай Бог в печке что-то поломается , тогда разбирать пол-торпеды будешь.. Вот то что под цифрой 8 тебе и надо снять...на снятие надо минут 20самое главное не про..бать снять заглушку номер 4, а то у себя я не знал как открутить и отламал ее ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
