замерил свой тазик на стенде
post-924-1257274569.jpg авто ваз 21099, мотор 1,7 (СТИ комплект) 16 кл,дросселя,январь,выхлоп паук 4-1, диаметр дальше 63мм,голова по максимуму распилена,валы 10,5/320 -впуск, 10,5/310- выпуск,большие клапана стк,пружины опель,форсы сааб 2,3 турбо. ВОТ ТАКОЙ ВОТ ПОЛУЧИЛСЯ РЕЗУЛЬТАТ! :rolleyes: 230 сил. Изменено пользователем саня
ЕТ 12,87 - стрит атмо 1,7 дросселя)
  • Ответов 131
прикольненько :good: а коробло с какой конфой?
таз GREEEN10
AquaPrint http://vk.com/club76765355
мой номер 093-217-О7-22
Да обойдут вас и вашу подвеску ямы и люки бесами открытые
да не пристанет к вам гаишник блудный
да не порвется ремень ГРМ ненадежный
да будет тихим выхлоп ваш прямоточный
во имя валов широкофазных,и посадки низкой. АМИНЬ!(с)
7-ой ряд пара 4,5 :wacko: ,надо пару менять на 4,13 а там посмотрим как поедит!
я так понял это графики мощности одной и той же машины двух тестовых замеров?
чего тогда разница между ними такая большая, например, на отметке 3600 об/мин мощность отличается почти в 2 раза. Да и чего сами кривые такие ступенчатые? А сам результат зачетный.
аа, понял. то тяги и мощности график. просто уж больно они странно выглядят )
Изменено пользователем ZZ-top
нижний график это мощность а верхний момент, да было два тестовых замера ,но они почти не отличаются, внимательно присмотрись! кстати саабовские форсунки (360сс/мин) загружены на 86 % ,при давлении в рампе 4,8 атмосфер, смесь 12,7-13,0 по лямбде! Мой моторист и настройшик результатом остались довольны :rolleyes: я само собой!
А какие имено размеры каналов, седел и клапанов?
А что с 4.5 получились сильно короткие передачи?
"SERG MARTIN GARAGE"
Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22.
ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
клапана 32х29,на выпуске каналы охлаждения заварены ,остальные данные надо под гипнозом узнавать у моториста (так просто он не скажет) :pardon::ph34r:
А где настраивался, имею ввиду кто моторист? Результат -- очень достойно!
гы а ты как думаешь с 7 рядом и парой 4.5 будут длинные пидарачи? :D
таз GREEEN10
Нереально коротко ,можно участвовать на гонках под названием "букс на 402 м"
Мотористы "Толики" с большивика ,золотые руки и большой опыт в постройке заряженных двигателей! настройшик Игорь "Бай"!
