низкое напряжение бортовой сети
Привет всем! может кто подскажет по проблеме? Итак еду сегодня вечером вродь все нормально как обычно и вдруг комп выдает низкое напряжение сети и показывает что зарядко 7,5-8 ну я припарковался заглушил думаю может глюк и тут начинаю заводить и не тут то было вобще все тухнет реле клацает стартер не крутит все сбиваеться как после отключения акума двигатель даже не проворачивается(( ну постоял покурил и через минут пять попробывал все завелась как не вчем не бывало)) вот такая история может кто сталкивался с такой же проблемой или точно знает что за фишка? Заранее благодарен))) Авто 21099 2008г.в 13000км из выявленних недостатков по утрам выделуется бендекс днем все проходит)))
Смотрите контакты на втягиваещем и клемы на аккуме, ток возбуждения идёт-ли на шоколадку, саму шоколадку. Если шоколадка с бАльшущим трЯмзистором посередине её лучше заменить, ибо дохнут они, как мухи, у меня первая на 5тысячах умерла, вторая на 20 с копейками, поставил винницкую на микросхемке какой-то, уже 50 тысяч полёт нормальный.
так клемы все ок такое впечатления что что то подклинивает может гениратор?
в мене була схожа ситуація.
їду, попав в яму, і машина задвоїла (стоїть катушка від калини 4 виводна і 2 канальний комутатор), напруга впала менше 8v. спочатку подумав що в комутаторі вилетів канал.
але оказалося замкнула штепсельна розетка під капотом :ph34r: відключив її від гріха подальше і все там заізолював. завів і поїхав як ні в чому не бувало.
Подклинивает??? скинь ремень с генератора и покрути его вал- если цепляет, то менять подшипники... если все ОК- натяни хорошо ремень... далее копай диодный мост...та и вообще генератор проверить надо... ссылку на мануал я недавно давал- поищи тут на форуме тема была-про выбор генераторов ... но предварительно все же убедись что контакты между геной и АКБ в норме...
да машины делают огонь 13 тык.и начинается,Обычно после сотни генератор и стартер начинают барохлить.
Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска.
0501597210 Валерий
Не ну шоколадка раз в 40 тысячь обычно начинает выпендриватся, в основном из-за износа щеток, и стартер тож без замены щеток больше 70 тысячь не живет, а бывает и раньше менять щетки приходится...
У меня на 2х шоколакдках помирали транзисторы, при минимально изношенных щётках, один раз был недозаряд(12,8 В в среднем в системе), второй раз презаряд (15,1 в).
  • 3 недели спустя...
Всем доброго времени суток! Вопрос - у меня ВАЗ-21104, 1,6, 16 клапанов. Бк Гамма-412 показывает напругу борт сети 12,9 - 13,1 В без потребителей, 12,3 - 12,6 при дальнем и ближнем свете. Реальное напряжение на клеммах аккумулятора на ХХ на прогретой машине - 13,8 и 13,5 соответственно. Пробег - 160 тыс км. Реле и щётки поменял гдето 1 тыс км назад (в первый раз!!!). В чём может быть причина? Свет или плохой или очень плохой! С закороченным реле БК показывал напряжение 16,0 В
Изменено пользователем toxa777
Мля.. у тебя БК напругу не на клеммах АКБ меряет, а в цепи в которой много потребителей, если точнее выразится в одном из контуров этой цепи, потому по второму закону Киргхофа(алгебраическая сумма падений напряжений по любому замкнутому контуру цепи равна алгебраической сумме ЭДС, действующих вдоль этого же контура) , напряжение будет ниже чем на АКБ из-за его падения на участках цепи... 13.8 -13.5 на АКБ -нормальное напряжение для твоей машины , не парся....
