sava.ua Опубликовано 20 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 Заслонка приглушает выхлоп, а если полностью закрыть, то она всё равно не заглохнет. AMRG Тюнинг в Житомире +380635835822 +393383996497 Турбо комплектующие и другое Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
Gerasim_76 Опубликовано 21 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2009 Выкинь этот клапан он на ямахе для другого применяется и управляется процессором Таким образом они создали выпускную систему с дросселем (заслонкой или клапаном…- прим.ОМ) между приемными трубами и коллектором. Положение заслонки контролируется микропроцессором, связанным с ней посредством сервомотора. В зоне больших оборотов, когда полезная обратная волна достигает цилиндра во время перекрытия клапанов, система оставляет клапан полностью открытым чтобы не препятствовать действию волны. На оборотах, соответствующих провалу ("провал"звучит очень уж резко, скорее падение мощности…- прим.ОМ), где вредные прямые волны достигают цилиндра во время перекрытия клапанов, сервомотор перекрывает заслонку на выпуске таким образом, чтобы не дать возникнуть нежелательным волнам. Когда прямые волны не могут добраться до цилиндра, двойное смесеобразование исключено. Момент возрастает до своего нормального значения, тем самым устраняя провал. На холостых оборотах заслонка на выпуске открыта всего на 10%, создавая обратный подпор газов, компенсирующий недостаток наполнения цилиндра через выпускной клапан. Результатом являются более ровные холостые обороты и снижение токсичности выхлопа. Инженеры Ямахи заявляют, что для каждого конкретного уровня езды (скорее всего, имеется в виду диапазон использования оборотов, ну или переведите driveability поинтересней…- прим.ОМ), двигатель, снабженный клапаном EXUP, может быть настроен на отдачу мощности на 10-20 процентов превышающую мощность двигателя, не оснащенного таким клапаном. а если хочешь тише/громко то сделай как у меня с заслонкой от карбюратора ОДНОКАМЕРНОГО газ 52(помоему) и тоже управляется из салона
sava.ua Опубликовано 21 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2009 Так какая разница между моей заслонкой и твоим вариантом? И я знаю для чего нужен клапан на мотоцикле, сам на них катаюсь уже давно. Без клапана байк на низах немного тупее, но это почти не ощущается. У меня же заслонка немного для других целей. Сегодня собрал мотор и поставил его на место. Запустится не успел ещё. В понедельник будет новый старт. AMRG Тюнинг в Житомире +380635835822 +393383996497 Турбо комплектующие и другое Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
Gerasim_76 Опубликовано 22 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2009 Ну если ты не видишь разницы))) то бог в помощь))))
Hoffman Опубликовано 22 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2009 Можно подробней по установке мотора? Что с креплениями,что с коробкой и т.д.
Fazan Опубликовано 22 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2009 Можно подробней по установке мотора? Что с креплениями,что с коробкой и т.д.здысь
sava.ua Опубликовано 23 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2009 Сегодня запустил мотор! Работает изумительно! Валит просто пипец! Надо срочно ставить блоку. AMRG Тюнинг в Житомире +380635835822 +393383996497 Турбо комплектующие и другое Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
Kalian123 Опубликовано 23 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2009 Сегодня запустил мотор! Работает изумительно! Валит просто пипец! Надо срочно ставить блоку.Валит не валит,хз....Когда там фото ,видео увидим?А то тока пару фоток и все!
sava.ua Опубликовано 23 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2009 Видео будет после пятницы, у нас буде несколько заездов, проедусь с быстрой дроссельной 2108 и есть ещё BMW 328 сука быстрая. До выходных полностью загрунтуюсь и вставлю стёкла. Может заварю диф. Есть видео работы мотора.Видео. http://vision.rambler.ru/users/sava.ua/1/1/Видео с телефона не очень. В боксе темновато для телефона.Завтра может ещё нормально сниму днём прогрев резины. AMRG Тюнинг в Житомире +380635835822 +393383996497 Турбо комплектующие и другое Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
