Сегодня пришол в гараж за машиной начал заводить а она не хочит заводится, зажегание включил все горит, стрелки шевелятся, дальше кручу, а в ответ тишина, самое интересное что и габориты не влючаются, аварийка работает, мафон тоже. Самое интересное что при постоновки машины на сигналку габориты работают. Открыл блок предохранителей, и стукнул по колесу и все заработало, как в анекдоте. Что ето может быть? Может гдето масса отходит?
Может быть все.. и "плавающий" крнтакт, и неисправность контактной группы замка зажигания. и влага в ЧЯ... и неплотная посадка электрической колодки на ЧЯ...
почистить клемы на акуме ,открутить и почистить место крепления мас на кузове и моторе , проверит если есть дублер,ну а потом уже ковырять дальше .
Ещё надо побрызгать WD в разъём реле под капотом и под рулём. У меня на инжекторе из-за этого не крутило.
а удаление влаг из ЧЯ -это как раз и подразумевает кроме всего прочего и брызганье ВэДешкой в разьем.... Ооо магическая вД-40.... скоро вместо- "зачисть контакт" будут писать " побрызгай ВД-40" хотя так уже и пишут... крутило не из-за отсутствия ВД-40 на контактах разьема, а из-за попадания влаги и окисления контактов... :bayan:
Я имел в виду не те реле что находятся в ЧЯ! А WD самый эффективный способ зачистки контактов в сложно доступных местах!
  • 3 недели спустя...
Вчера ехал на южный вокзал, посреди пути на светлофоре потухли фары и вентилятор печки... двигло работало... потушил двигло, пробую заводить-приборы работают, но не крутится... завели с толкача, без фар на аварийке доехал почти до дома(10 км где-то по растоянию) как с под руля начал фигачить дым...ну я стал... докатили до дома, красный повод от акамулятора до генератора поплавился и черный провод от замка зажигания полностью обгорел, зачепив еще несколько... вообще не представляю, что могло случится... кум говорит, что произошло замыкание в замке зажигания... кароче фиг его знает... помогите если кто сталкивался...
Короче хорошо что не загорелся... в общем тебе надо замок скорее всего менять, и проводку прозванивать, и тоже наверное менять... и где произошло замыкание- тебе никто не скажет, надо по месту смотреть и тестером прозвонить... там еще наверное у тебя в ЧЯ предохранители повыгорали... в общем путь тебе прямой к электрику... так как с электричеством нешутят- не найдут где замыкает и не сменишь проводку в проблемных цепях - в следующий раз будешь уже звонить не куму а в 101...
А по какому колесу стукнул..ну что бы знть если чо))
У меня было на светофоре стал.Симптомы такие же,тока комп пишет что связь с ЭБУ потерял..устраняется заменой главного реле и предохранителя иже с ним( кто не знает,в группе реле,что возле контролеера)
2108 "ВАЗМЯС" football team
0950688634,0987648627
