В связи с абсолютно негуманным повышением цен на газ, решил настроить машину для езды на бензине.
Проблема была такая: машина абсолютно не держала обороты(меньше 2к - глохнет), на первой и второй передаче присутствовал провал в оборотах чуть ниже средних(происходил непонятный рывок!)
Сделали: отрегулировали угол опережения зажигания(было отклонение на 20 градусов), продули, почистили, заменили толкатель. Все обошлось 70 грн. Машина поехала радикально лучше, но провал в оборотах все же остался, хоть и не такой ощутимый. Сказали, что еще у меня на подходе вакуумный регулятор зажигания и если его поменять, то все может нормализироваться.
Вопрос: Что такое вакуумный регулятор зажигания, что он делает, сколько стоит, и может ли он быть причиной провалов(на газу провалов нет)?
Заранее спасибо!
Может, но не может быть причиной отсутствия xx. Проверяй жиклер, резиночку, канал холостого хода, он же переходной системы (работает при небольшом нажатии на газ).
А вопрос с отсутствием хх уже вроде как решился... Так что сейчас поеду еще поменяю этот вакуум регулятор и тогда отпишусь о впечатлениях...
  • 2 недели спустя...
вакуумный регулятор опережения зажигания на трамблере стоит около 30 грн. так что меняй и не парься.
