Постройка мотора 110-115 сил
Идея такова: чуть ниже я задавал вопрос о том, что может понадобиться для переделки 8 кл инж в 16 кл инжектор, достаточно давно мысль в голове крутиться, если установить голову 16 кл., и на впускной вал установить механизм изменения фаз газораспределения, установить колено на 1,6 ну соответсвенно поршня относительно колена и все это в кузове 2109. Что мы имеем: более полный крутящий момент, появляются низа на 16 кл., вырастает мощность и уменьшается расход топлива. Очень хочу обсудить эту идею, может кто сталкивался или уже делал такое... Кст. может кого уже посещала мысль о непосредственном впрыске топлива в цилиндр?
на примере на картинке механизм изм. ф. газораспределения мазды:
1 – звездочка распределительного вала; 2 – корпус; 3 – ротор; 4 – штифт; 5 – уплотнение; 6 – крышка; 7 – паз
Работает вся фишка от давления масла в системе.
Изменено пользователем cjdavis
Еще ни один пешеход не задавил автомобиля, тем не менее недовольны почему-то автомобилисты
  • Ответов 41
Идея такова: чуть ниже я задавал вопрос о том, что может понадобиться для переделки 8 кл инж в 16 кл инжектор, достаточно давно мысль в голове крутиться, если установить голову 16 кл., и на впускной вал установить изменяемую фазу газораспределения, установить колено на 1,6 ну соответсвенно поршня относительно колена и все это в кузове 2109. Что мы имеем: более полный крутящий момент, появляются низа на 16 кл., вырастает мощность и уменьшается расход топлива. Очень хочу обсудить эту идею, может кто сталкивался или уже делал такое... Кст. может кого уже посещала мысль о непосредственном впрыске топлива в цилиндр?
я тоже задавался такой мыслью - соорудить типа VVT-i на 2108. данная идея вроде реализована ВАЗом на выставочных моторах,однако в серию не пускается почему-то.
Изменено пользователем Freak
Как только присандалить этот механизм на впускной вал, и откуда его взять..... еще придется менять прошивку обязательно. Давно была идея на 8 клапаннике менять фазу, крутя весь вал... но так до этого не дошёл.
Думаю дешевле будет построить мотор 1.8 8 ве который выдаст 130 сил без особого напряга на впрыске, чем заморачиватся с изменениями фаз. Кстате через пару месяцев будем мерять такой агрегат, в даный момент строится.
Конечно мечтать не вредно, прикольно было бы на свой 1730 на валы с фазой 322 град примастырить ВТЕК.
Пока завод не пустит в серию даный девайс, то :bayan:
А кто строит? и как строит?
не нужен и наххрен этот втэк, больше епли...момент на низах поднимает объем и одинаковой длинны впуск (4х дрочерные системы), ну и хорошо настроенный впуск в целом. если мотор 1.6 и более, можно сделать 130 сил (в случае с 8вэ), и нызы будут не хуже чем на стандарте.
Я строю, руками :pardon:
Ну это всё понятно, но в случае с втеком мы поднимаем КПД двигателя и экономим топливо.
Кузьма, а можно поподробнее? на какой базе мотора строите? И сама система откуда какой марки?
только на сааамых низах, и то, поднимаем момент. а экономия топлива- это совсем незначительно, если она вообще будет.
экономия будет однозначно и ресурс выше, коксовка меньше, меньше вибраций на низах, более ровная полка момента. но на 8в я думаю момент сильно уж так не выровняется как на 16в. цепок от ваноса с ползуном прислюнявить между шкивами)))) чтоли))).
в принципе если с какого нить мицыка взять шкив колена и фазовращатель распреда, переточить под них колено и распред, потом в распреде высверлить маслоканал - я думаю идея реализуема!!!
