ВАЗ 2109! тяжело включается первая и когда пускаеш сцепление то бешеный скрежет появляется и когда газуешь то он еще больше скребет!!! что это именно накрылось и ненавредит ли оно коробке??? пожалуйста подскажите :(
скока еще с такой фигней можна проехать?
Братко, это у тя передачка не воткнулась. И шестерни ляпают...так далеко не заедешь...гавкнут шестерни...
Сочувствую <_< в каробке не шарю :unsure:
это скрежет идет на холостых тока вроде...а как выжымаешь сцепление то пропадает...
это действительно могут быть шестерни??? а то парень слушал и сказал что у него такое же было так он корзину поменял с диском сцепления и выжымным и пропало
<_<
Может не скрежет, а свист? Вернее стон... Тады выжымной...
не...именно скребет очень сильно как будто загрызает!
Сцепление не выключается до конца. Либо само сцепление, либо попробуй. подтянуть его децл...
ок. попробую подтянуть...потом напишу результат...сенкс
вчера отогнал машину на СТО...всмкрытие показало что умерла вся коробка полностью (дифер 1,2,3,5 передачи, главпара, все муфты и подшипники.....короче еле теплая осталась только четвертая передача а все остальное умерло безвозвратно) короче я в полном а...уении :(:(:(
