горит на приборке указатель износа колодок
Народ подскажите как погасить - горит уже месяца 3 на приборке указатель износа колодок, что интересно, поначалу мигал наверно день.
Датчиков некаких и проводки к колодкам нету.
Как погасить эту ерунду? чего он загорелся вобще?
за рание спасибо за ответы.
Изменено пользователем Хой
  • Ответов 24
Вот картинка , какую ты лампу так называешь???
Рис. 2а. Комбинация приборов
1. Спидометр.
2. Рукоятка сброса показаний счетчика суточного пробега.
3. Счетчик суточного пробега.
4. Счетчик суммарного пробега.
5. Указатель уровня топлива.
6. Световая панель бортовой системы контроля.
7. Табло “TEST”.
8. Табло “STOP”.
9. Контрольная лампа выхода из строя ламп стоп-сигналов и габаритных огней.
10. Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости.
11. Контрольная лампа падения уровня охлаждающей жидкости.
12. Контрольная лампа износа колодок передних тормозов.
13. Контрольная лампа падения уровня в бачке омывателя.
14. Контрольная лампа падения уровня масла в картере двигателя.
15. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
16. Тахометр.
17. Контрольная лампа включения стояночного тормоза.
18. Контрольная лампа “CHECK ENGINE” (“Проверьте двигатель”) системы впрыска*.
19. Контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора.
20. Контрольная лампа резервного остатка топлива.
21. Контрольная лампа аварийного давления масла в системе смазки двигателя.
22. Контрольная лампа включения указателей правого поворота.
23. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
24. Контрольная лампа включения указателей левого поворота.
25. Контрольная лампа непристегнутых ремней безопасности*.
26. Контрольная лампа незакрытых дверей*.
27. Контрольная лампа включения габаритных огней.
28. Контрольная лампа включения дальнего света фар.
29. Контрольная лампа “CHECK ENGINE” (“Проверьте двигатель”) системы снижения токсичности*.
12-ю - Контрольная лампа износа колодок передних тормозов
странно раз ни проводки не датчиков в колодках нету... хз может где-то влага попала... или масса отходит.. насколько я знаю эти лампы никчему не подключены... может таки где-то есть эти проводки? и они перемкнулись и коротят? или влага попала...
это в девятке датчик износа колодок? круто ))
мда, хз - где искать провода эти, откуда они должны идти, от блока?
. вот бред, а там в приборке отсоединить мона диод этот (светилку) ? завтро сниму тогда если мона
Ну я встречал машину 1999 года с колодками с датчиком и проводкой, но там два проводка тоненьких... они быстро рвутся и их обрезают... там не датчик а просто два контакта , которые при определенном износе просто замыкаются при торможении , и лампочка загорается, короче "технологии космоса"... только реализовано через глубокую жо...
ага, работает, - вобще загадко как. думал работает по блютузу, так как дествительно колодки не исходе с дисками были, поставил новье почти, да горит хоть ты чё хочь. А если серьёзно, то быват датчик на колодках, выдел, но сделано топором это всё.
Там провода в арке должны быть... а вообще можно снять лампочку ... странно что датчика нет и проводки нет, обычно лампа в приборке туда вставляется когда датчики есть, иначе даже лампу в приборку не ставят...
лано спасибо, сниму приборку коцну лампочку ту.
а нету там реле какого, или предохранителя на эту ерунду, что б отключить?
