горит на приборке указатель износа колодок
понимаешь... этого усройства на электросхеме нету... потому сложно что-то сказать....
Изменено пользователем KILL@
  • Ответов 24
А тормозная в бачке на уровне ? Я решил проблемму такуюже доливкой тормозухи -)
г. Луганск 80661224070 - Богдан
В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
естественно. тормозная в норме. спс
Реализовано должно быть так:
1. Плюс приходит на приборку на лампочку.
2. Второй контакт лампочки выведен на колодку верхнюю приборки.
3. Проводок с колодки через ЧЯ выходит в моторный отсек.
4. А из него подключается к колодкам с датчиком. Датчик примитивен. Это проводник залитый в колодку. Когда износ достигает этого проводника он касается к тормозному диску, то есть к корпусу авто.
5. Появившаяся маса заставляет лампочку на приборке загореться.
Думаю реализовано так. Но могу и ошибаться конечно. А если я прав, то этот провод идущий на датчик в колодке где-то достает массу. Если до тебя были хозяева, то могли его запихнуть в жгут проводов. А он где-то перетерся. Вобщем схему в руки и вперед. Ну или проще как уже рекомендовали выше. В любом случае - удачи.
примерно так и есть. датчик срабатывает от замыкания на диск, т.е. на массу авто.
сия шняга срабатывает так же на попадание туда воды, грязи и т.п.
у меня стояли по родному с датчиками. благополучно их выбросил, бо голову оно морочит постоянно ложными срабатываниями.
073-483-47-87.
Найди обриви проводов которие должни идти к колодкам и заизолируй ,они замикают на масу ,или из за влаги коротит; и лампочка погаснет.
у меня горит и толку! Меня не парит это... забейте!
ну меня парит, особенно счас - в тёмное время суток.
спасибо большое за инфо)
буду искать, де-то они спрятались, весь перед перебирал, двигатель только ещё не снимал, подозрительной проводки не нашол, хз. сделаем, просто и легко - тапаром, как говорится.
У меня тоже такая проблема возникает когда машину помою. Просыхает немного и лампочка тухнет. Подозреваю что влага все таки попадает кудато. На СТО спрашивал на эту тему, говорят что никакого датчика там нет :ph34r:
да.. мало СТО на на которых норм автослесаря работают) В Чернигове таких нету, мне тоже сказали что не бывает датчиков. Уникалы, вот таким и доверь свой автомобиль, де таких берут..
Я у себя нашол провода к датчикам колодок, действительно коротил один, изолировал. всё ок. датчик потух. так-то.
Изменено пользователем Хой
