Хой Опубликовано 10 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2009 (изменено) Народ подскажите как погасить - горит уже месяца 3 на приборке указатель износа колодок, что интересно, поначалу мигал наверно день. Датчиков некаких и проводки к колодкам нету. Как погасить эту ерунду? чего он загорелся вобще? за рание спасибо за ответы. Изменено 10 ноября, 2009 пользователем Хой
KILL@ Опубликовано 10 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2009 Народ подскажите как погасить - горит уже месяца 3 на приборке указатель износа колодок, что интересно, поначалу мигал наверно день. Датчиков некаких и проводки к колодкам нету. Как погасить эту ерунду? чего он загорелся вобще?за рание спасибо за ответы. Вот картинка , какую ты лампу так называешь???Рис. 2а. Комбинация приборов1. Спидометр. 2. Рукоятка сброса показаний счетчика суточного пробега. 3. Счетчик суточного пробега. 4. Счетчик суммарного пробега. 5. Указатель уровня топлива. 6. Световая панель бортовой системы контроля. 7. Табло “TEST”. 8. Табло “STOP”. 9. Контрольная лампа выхода из строя ламп стоп-сигналов и габаритных огней. 10. Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости. 11. Контрольная лампа падения уровня охлаждающей жидкости. 12. Контрольная лампа износа колодок передних тормозов. 13. Контрольная лампа падения уровня в бачке омывателя. 14. Контрольная лампа падения уровня масла в картере двигателя. 15. Указатель температуры охлаждающей жидкости. 16. Тахометр. 17. Контрольная лампа включения стояночного тормоза. 18. Контрольная лампа “CHECK ENGINE” (“Проверьте двигатель”) системы впрыска*. 19. Контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора. 20. Контрольная лампа резервного остатка топлива. 21. Контрольная лампа аварийного давления масла в системе смазки двигателя. 22. Контрольная лампа включения указателей правого поворота. 23. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. 24. Контрольная лампа включения указателей левого поворота. 25. Контрольная лампа непристегнутых ремней безопасности*. 26. Контрольная лампа незакрытых дверей*. 27. Контрольная лампа включения габаритных огней. 28. Контрольная лампа включения дальнего света фар. 29. Контрольная лампа “CHECK ENGINE” (“Проверьте двигатель”) системы снижения токсичности*. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Хой Опубликовано 10 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2009 12-ю - Контрольная лампа износа колодок передних тормозов
KILL@ Опубликовано 10 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2009 странно раз ни проводки не датчиков в колодках нету... хз может где-то влага попала... или масса отходит.. насколько я знаю эти лампы никчему не подключены... может таки где-то есть эти проводки? и они перемкнулись и коротят? или влага попала... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
ZZ-top Опубликовано 10 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2009 это в девятке датчик износа колодок? круто ))
Хой Опубликовано 10 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2009 мда, хз - где искать провода эти, откуда они должны идти, от блока? . вот бред, а там в приборке отсоединить мона диод этот (светилку) ? завтро сниму тогда если мона
KILL@ Опубликовано 10 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2009 Ну я встречал машину 1999 года с колодками с датчиком и проводкой, но там два проводка тоненьких... они быстро рвутся и их обрезают... там не датчик а просто два контакта , которые при определенном износе просто замыкаются при торможении , и лампочка загорается, короче "технологии космоса"... только реализовано через глубокую жо... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Хой Опубликовано 10 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2009 это в девятке датчик износа колодок? круто ))ага, работает, - вобще загадко как. думал работает по блютузу, так как дествительно колодки не исходе с дисками были, поставил новье почти, да горит хоть ты чё хочь. А если серьёзно, то быват датчик на колодках, выдел, но сделано топором это всё.
KILL@ Опубликовано 10 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2009 мда, хз - где искать провода эти, откуда они должны идти, от блока?. вот бред, а там в приборке отсоединить мона диод этот (светилку) ? завтро сниму тогда если мона Там провода в арке должны быть... а вообще можно снять лампочку ... странно что датчика нет и проводки нет, обычно лампа в приборке туда вставляется когда датчики есть, иначе даже лампу в приборку не ставят... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Хой Опубликовано 10 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2009 лано спасибо, сниму приборку коцну лампочку ту. а нету там реле какого, или предохранителя на эту ерунду, что б отключить?
