Dimich08 0 Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 Симптомы такие: при торможении достаточно сильное биение в руль Произведенные операции: - замена тормозных блинов на 14-е (ладошки и скобы) - замена передних и задних колодок - замена и прокачка тормозной жидкости - замена наружных гранат - замена ступичных подшипников - перепробовал 3 компекта дисков и резины (13-е штамп, 14- ВСМПО, сейчас обул зимку 14-е штамп) Результата никакого не последовало. Как бъет, так и бъет дальше. Может кто-то сталкивался с таким. В чем еще может быть трабл? Ваз 21088 ->Calibra c20NE -> Calibra c20let 4*4 -> Civic 5D -> Probe 2,2t -> Audi S4 AAN (sms 3 map) -> КРИЗИС -> снова 21081 -> Audi A6 quattro ACK + 90 quattro b3 проэкт AAN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 Симптомы такие: при торможении достаточно сильное биение в рульПроизведенные операции: - замена тормозных блинов на 14-е (ладошки и скобы) - замена передних и задних колодок - замена и прокачка тормозной жидкости - замена наружных гранат - замена ступичных подшипников - перепробовал 3 компекта дисков и резины (13-е штамп, 14- ВСМПО, сейчас обул зимку 14-е штамп)Результата никакого не последовало. Как бъет, так и бъет дальше. Может кто-то сталкивался с таким. В чем еще может быть трабл?Подьедь на СТО, где есть прибор который может определить есть ли биение тормозных дисков или нет. Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voller 0 Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 В первую очередь тормозные блины,не факт что новые ровные.Могут и задние барабаны ыть кревые,но биение не появится от замены колодок.Так что в первую очередь проверь блины. Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска. 0501597210 Валерий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rarog Igor 0 Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 Смотри ступицы. Ты только их и не трогал. Воля або смерть Наглость - второе счастье Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimich08 0 Опубликовано 11 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 (изменено) Подьедь на СТО, где есть прибор который может определить есть ли биение тормозных дисков или нет.ГЫ-Ы! Я даж не знаю, есть ли такое в Донецке. Все работы по авто выполняю сам, окромя регулировки клапанов и гребанного карбера! Со всякого рода СТО не дружу.А что со ступицами может быть за проблема? Изменено 11 ноября, 2009 пользователем MazurDima Ваз 21088 ->Calibra c20NE -> Calibra c20let 4*4 -> Civic 5D -> Probe 2,2t -> Audi S4 AAN (sms 3 map) -> КРИЗИС -> снова 21081 -> Audi A6 quattro ACK + 90 quattro b3 проэкт AAN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rarog Igor 0 Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 ГЫ-Ы! Я даж не знаю, есть ли такое в Донецке. Все работы по авто выполняю сам, окромя регулировки клапанов и гребанного карбера! Со всякого рода СТО не дружу.А что со ступицами может быть за проблема?У тебя однозначное биение тормозных дисков, причины две: неправильная геометрия диска, или же диск стоит не так как надо, так как диск стоит на ступице, проблема может быть в сопряжении диск-ступица. Воля або смерть Наглость - второе счастье Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 ГЫ-Ы! Я даж не знаю, есть ли такое в Донецке. Все работы по авто выполняю сам, окромя регулировки клапанов и гребанного карбера! Со всякого рода СТО не дружу.А что со ступицами может быть за проблема?Я вообще все работы делаю сам))) но иногда всё же консультируюсь. Зайди вашу Донецкую ветку, поспрашивай пацанофф де сто нормальные Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voller 0 Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 не думаю что со ступицами может быть проблема.Это если только прасом давили и пагнули,по Богдана ниже Бакинских есть магазин торгуют дисками там же и СТО они проверяют и точат неснимая с машины,но дорого.Легче снять отнести токарю,будут вопросы звони,телефон в личке. Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска. 0501597210 Валерий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 не думаю что со ступицами может быть проблема.Это если только прасом давили и пагнули,по Богдана ниже Бакинских есть магазин торгуют дисками там же и СТО они проверяют и точат неснимая с машины,но дорого.Легче снять отнести токарю,будут вопросы звони,телефон в личке.+1 Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimich08 0 Опубликовано 11 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 Я конечно же попробую проточить диски, я б их сразу заподозрил, если бы сила биения разная была, а так, что до замены, что после - никакой разницы Ваз 21088 ->Calibra c20NE -> Calibra c20let 4*4 -> Civic 5D -> Probe 2,2t -> Audi S4 AAN (sms 3 map) -> КРИЗИС -> снова 21081 -> Audi A6 quattro ACK + 90 quattro b3 проэкт AAN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
