karlson 8 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Собсно проблема. Закручивал электроклапан холостого хода и вывернул резьбу, хотя крутил рукой. Пока примастырил герметиком, но это не ремонт. Кто чего знает, кроме замены верхней крышки? Советуйте, ребятки!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Нарезать новую резьбу большего диаметра и вкрутить новый винт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Нарезать новую резьбу большего диаметра и вкрутить новый винткакой винт?там не все так просто. надо впресовывать новую втулку с резьбой. имхо: дешевле купить б.у. крышку живую и перетрусить в нее свою начинку. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Ну, утверждать не буду. Эту конструкцию слабо себе представляю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Ну, утверждать не буду. Эту конструкцию слабо себе представляюта просто у меня карб стоит. и тоже когдато сорвал резбу под клапан этот дурацкий.так что через это прошел.хорошо что знакомые подогнали крышку на шару в идеале. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Нужно перерезать резьбу под переходную втулку, но реально гемора больше чем б/у крышку найти. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 13 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Нужно перерезать резьбу под переходную втулку, но реально гемора больше чем б/у крышку найти.Искал крышку, б/у только в сборе весь карб. 300грн. притом что там живого ничего нет. Сама крышка только новая тоже 300грн. буду делать футорку М10*1-М8*1 перережу резьбу в карбе. Всех затрат на пиво токарю. Попытаюсь таким образом поправить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Всех затрат на пиво токарюХорошо когда так можно.Главное когда будешь резьбу новую нарезать не вывали седло жиклера xx. Нужно стачивать конец метчика на камне. Или сразу хитрый иметь, для глухих отверстий. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алеша Попович 0 Опубликовано 14 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Искал крышку, б/у только в сборе весь карб. 300грн. притом что там живого ничего нет. Сама крышка только новая тоже 300грн. буду делать футорку М10*1-М8*1 перережу резьбу в карбе. Всех затрат на пиво токарю. Попытаюсь таким образом поправить.А если попробувать на резьбу клапана намотать какойто уплотнитель, типа фума! Должно держать.У меня когда в мотоцикле вырвало свечу с резьбой, то я на свечу намотал обычую ниточку и катался Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семеныч 0 Опубликовано 17 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Я никогда так не делал но теоретически наверно можно, холодную сварку както нанести в дырку, смазать клапан чтоб к нему не прилипло, и вкрутить, потом выкрутить и лишнее выдавленое убрать акуратоно, и отверстие там в крышке для бенза чемто закрыть чтоб туда не попало. Эт тока мысли вслух... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
