Novichok 0 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Электрики прочитали и сказали что "смесь обедненная" (21099 , 1.5 2004 года) Посоветовали поискать где подсасывает воздух. Может трубка с вакумнику накрылась. А если нет, то все как это повлияет на работу движка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 12 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 (изменено) Бедная смесь вызывает детонацию со всемы вытекающими. Ко всему прочему проверь лямбду и ДМРВ Изменено 12 ноября, 2009 пользователем Viper Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuscha1969 0 Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 При обедненной смеси прогорают клапана.А считается она тогда,когда клапана стоят0,25-0,35 разница между всасывающим и выхлопным должна получается 0,10 , а положено 0,15 где зазоры 0,2-0,35.Ты хоть можешь выставить 0,10-0,25 и это будет нормально разница составляет 0,15 так бывают делаю чтоб тише работал распредвал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 При обедненной смеси прогорают клапана.А считается она тогда,когда клапана стоят0,25-0,35 разница между всасывающим и выхлопным должна получается 0,10 , а положено 0,15 где зазоры 0,2-0,35.Ты хоть можешь выставить 0,10-0,25 и это будет нормально разница составляет 0,15 так бывают делаю чтоб тише работал распредвал.Слышал это уже несколько раз от тебя, но больше нигде не встречал таких требований.Объясни плиз физику такого требования (почему должны прогореть крапана приразнице 0,1). Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Слышал это уже несколько раз от тебя, но больше нигде не встречал таких требований.Объясни плиз физику такого требования (почему должны прогореть крапана приразнице 0,1).+1. Сдается мне , что клапана горят тогда когда зазора нет, неплотно прилегая к седлам. А разница в зазоре.... х.з. Такого я не слышал. Хотелось бы узнать подробнее. Себе делал чтоб 0.15-0.3 свободно проходили а 0.2-0.35 не лезли. Вот уже год, вроде нормально.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shmel 0 Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Электрики прочитали и сказали что "смесь обедненная" (21099 , 1.5 2004 года)Посоветовали поискать где подсасывает воздух. Может трубка с вакумнику накрылась.А если нет, то все как это повлияет на работу движка? Бедная по бензину или по воздуху.Конкретно что сказали.У меня была по бензину, не докачивал насос, я его менял Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Novichok 0 Опубликовано 13 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 (изменено) Бедная по бензину или по воздуху.Конкретно что сказали.У меня была по бензину, не докачивал насос, я его менялПо бензину. Но сказали что гдето подсасывет воздух. (((Подача топлива в норме. Расход в норме. Но сказали что прошивка экономная. А кислорода многовато будет. Изменено 13 ноября, 2009 пользователем Novichok Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хой 0 Опубликовано 16 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 (изменено) По бензину. Но сказали что гдето подсасывет воздух. (((Подача топлива в норме. Расход в норме. Но сказали что прошивка экономная. А кислорода многовато будет.Смесь бывает либо богатая, либо - бедная. - по бензину или воздуху такого нет.если смесь богатая - значит много воздуха (ищи где подсасывает воздух - или ищи почему подача топлива болеет)Если смесь бедная - значит мало воздуха (ищи почему воздух слабо сосёт)А на счёт багатой смеси - можно проверить Эфиром (Быстрый старт) - обпырскать на заведённом двигателе систему подачи воздуха, если действительно сосёт - при попадании эфира - повысятся обороты.также может быть или Лямда - или Расходник (что мне кажется скорее всего) . Изменено 16 ноября, 2009 пользователем Хой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 18 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Смесь бывает либо богатая, либо - бедная. - по бензину или воздуху такого нет.если смесь богатая - значит много воздуха (ищи где подсасывает воздух - или ищи почему подача топлива болеет)Если смесь бедная - значит мало воздуха (ищи почему воздух слабо сосёт)А на счёт багатой смеси - можно проверить Эфиром (Быстрый старт) - обпырскать на заведённом двигателе систему подачи воздуха, если действительно сосёт - при попадании эфира - повысятся обороты.также может быть или Лямда - или Расходник (что мне кажется скорее всего) .Наоборот: если смесь богатая - мало воздуха(т.е. много бензина) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
