mix_kiev_kpi 0 Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 В общем такая проблема, сажусь в авто (ВАЗ 2108) поварачиваю ключ зажикания и в ответ слышу 1 щелчёк и ничего, приборка загораеться всё гуд, с раза 5-6 заводиться. Втягивающее реле менял где то 1.5 - 2 месяца назад, когда менял движок. До замены была та же проблема , замена реле не помогла. Знакомый подсказал что в экстренной ситуации можно замкнуть "+" и "-" на реле , путём соединения отвёрткой 2 болтов что на втягивающем. Оно поискрит малёха но потом заводиться. Проблема в основном на прогретом движке. Подскажите плиз. Уже не знаю что и думать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Может быть банальное отсутствие "массы" .... может отсутствие нормального контакта на втягивающем... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drink 0 Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 продал с таким же глюком машину. новый хозяин говорил что проблема была в замке зажигания. но не знаю что именно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mix_kiev_kpi 0 Опубликовано 13 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 По поводу массы, то у меня идёт мощный медный кабель от кузова до 1 из креплений стартера, вроде как масса нормальная. А с замком зажигания...у меня стоит реле на кузове прикреплённое которое снимает нагрузку с замка зажигания. Я его отсоединял то тогда даже нет щелчка...то есть это оно. Я поменял его на новое...но проблема осталась. Может мне фуфловое реле втягивающее продали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 По поводу массы, то у меня идёт мощный медный кабель от кузова до 1 из креплений стартера, вроде как масса нормальная.А с замком зажигания...у меня стоит реле на кузове прикреплённое которое снимает нагрузку с замка зажигания. Я его отсоединял то тогда даже нет щелчка...то есть это оно. Я поменял его на новое...но проблема осталась. Может мне фуфловое реле втягивающее продали?Скорее всего.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 1. Клацает втягивающее или релюшка? (если вкинуть прямой провод на втягивающее, крутит нормально?) 2. Сам стартер переберали? (может там уже втулки износились и тупо клинит ротор) Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mix_kiev_kpi 0 Опубликовано 13 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 (изменено) Я же писал что замыкал контакты на втягивающем ...то есть напрямую пускал...всё гуд крутит и заводит. Что именно клацает не слышу . А по поводу стартера, то я его не розберал и не снимал, если знать на 100 % что в нем проблема то куплю новый. Как проверить? Изменено 13 ноября, 2009 пользователем mix_kiev_kpi Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 (изменено) Я же писал что замыкал контакты на втягивающем ...то есть напрямую пускал...всё гуд крутит и заводит.А по поводу стартера, то я его не розберал и не снимал, если знать на 100 % что в нем проблема то куплю новый.Как проверить?Тот способ который ты описал в предыдущем посте (замкнуть два болта) - неможет завести авто без подачи отдельного "+" на втягивающее (тонкий провод с клемкой). Не конечно такой способ есть (замкнуть болты на втягивающем), но это только если кто-то в это время поворачивает ключ зажигания и если способ помогает, то это значит, что подгорели контакты втягивающего (магнит срабатывает и заводит бендекс в венец маховика, но не замыкаются контакты подающие "+" на мотор стартера). Также ответрочный "метод" иногда помогает и при подклинивающем ротаре. Изменено 13 ноября, 2009 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mix_kiev_kpi 0 Опубликовано 13 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Ну как я полностью не заводил двиг....замкнул отвёрткой ...стартер покрутился при включённом зажигании конечно...потом сел за руль завёл, поехал. Так думаеш контакты в самом втягивающем подгорели...это внутри где то ? Оно вообще разборное? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 13 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Ну как я полностью не заводил двиг....замкнул отвёрткой ...стартер покрутился при включённом зажигании конечно...потом сел за руль завёл, поехал. Так думаеш контакты в самом втягивающем подгорели...это внутри где то ? Оно вообще разборное? Реально такое впечатление что ротор подклинивает.... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
