Viper 21 Опубликовано 14 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Ставлю мотор и заметил, что риска на маховике несколько в стороне относительно колена первого цилиндра. Это нормально или нет? Маховик от 2112. Коленвал 75,6 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 14 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Блин, она ж вроде должна быть строго ВМТ. Это на классике было 2 метки, первая 10 гр. опережение... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 14 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Вот и у меня порядка 10 градусов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 14 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Метка должна быть на уровне смотрового окошка в картере кпп 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 14 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 При чем тут окошко? Когда выставляю по метке маховик, то первый поршень не в ВМТ, а на градусов 10 в стороне Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 14 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 При чем тут окошко? Когда выставляю по метке маховик, то первый поршень не в ВМТ, а на градусов 10 в сторонеокошко в кпп стоит не на 12 часов. все у тебя нормально. у всех так Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 14 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Всем спасибо! Можно тему закрыть. Собрал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 14 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Ну и что, всё ОК? Всё совпадает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 15 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 Да, я как-то не подумал, что окошко и вертикальная ось блока могут быть не на одном уровне))). Ложная тревога. Заработался Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
