Den09 Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 Что такое разьем акб???.... а если я померяю напругу на клемах генератора, то она тоже будет меньше?? Ты бы хоть закон Ома применял правильно.... падение напряжения на проводнике меньше чувствительности вольтметра... то что БК врезан в сеть и меряет напругу в цепи в которой напруга отлична от напруги на АКБ , то это да... но это не законом Ома а законами Киргхофа обьясняется ... :bayan: ТОЭ рулит...1. разъем=клема2. При работающем двигателе напряжение на клеме генератора>чем на АКБ на величину падения на проводах. Его величина зависит от качества контактов генератора.3. При чем тут чувствительность вольметра? В точке подключения БК наряжение зависит от нагрузки, а для праильной зарядки АКБ в авто важно поддержание определенного напряжения на ее клемах, а не на клемах БК. Поэтому напр. проверяется на АКБ.4. Хорошо, уточняю: 2м законом Киргхофа и законом Ома.
KILL@ Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 1. разъем=клема2. При работающем двигателе напряжение на клеме генератора>чем на АКБ на величину падения на проводах. Его величина зависит от качества контактов генератора.3. При чем тут чувствительность вольметра? В точке подключения БК наряжение зависит от нагрузки, а для праильной зарядки АКБ в авто важно поддержание определенного напряжения на ее клемах, а не на клемах БК. Поэтому напр. проверяется на АКБ.4. Хорошо, уточняю: 2м законом Киргхофа и законом Ома. От теперь согласен... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
alexcop Опубликовано 21 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2009 Спасибо за советы, в воскресение почищу ДУ, промеряю напряжение на АКБ, проверю массу. По результатам отпишусь. Ничто так не внушает доверия, как 100%-ая предоплата
alexcop Опубликовано 23 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2009 В выходные дни, прочистил ДУ, протянул все массы, которые нашел, вобщем делал тотальную профилактику. Все глюки исчезли и все заработало как и прежде. Единственно надо бы поменять свечи и ВВ провода. Всем спасибо! Ничто так не внушает доверия, как 100%-ая предоплата
