schweps 0 Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 При торможении выкручивает руль влево...и руль вобще стоит немного не ровно на пару градусов наклонен влево....развал нормальный при движении не тянет ни в одну сторону..делал когда зимку ставил ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 При торможении выкручивает руль влево...и руль вобще стоит немного не ровно на пару градусов наклонен влево....развал нормальный при движении не тянет ни в одну сторону..делал когда зимку ставилВозможно у тебя проблемы с ПРАВЫм тормозным контуром, поэтому авто ведет влево, проверь ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 Или левый суппорт клинит или правый недотормаживает. Разбирать, смотреть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 +1 только левый может тормозить... Попроси когонить стать справа, а ты проедь и экстренно затормози, пусть глянет, а потом посмотрите по следам какое колесо когда тормозит... 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
determin 0 Опубликовано 21 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2009 +100 проблема с торможением передних колес. Полезно бы профилактику суппортам сделать. Как у меня була 09 для интереса разобрал оба суппорта, перечистил, разработал, собрал - реакции ненарадуешся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хой 0 Опубликовано 23 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 (изменено) для schwepsУ тебя я уверен на 99% накрылась правая скоба которая держыт колодки, а именно розбито посадочное направляющей одной или обеих, это болезнь этих автомобилей, за последний месяц у мня таких два случая было, один первый из которых у меня, купил б/у переход на вентеля -10-ные (у мня 21093), при установке заметил что одна направляющая люфтит, но поставил, и через раз машину тянуло в сторону.Так что проверь обязательно, так же при этом если долгова-то ездишь, износ колодок будет по диогонали. Изменено 23 ноября, 2009 пользователем Хой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коммссар 0 Опубликовано 25 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 При торможении выкручивает руль влево...и руль вобще стоит немного не ровно на пару градусов наклонен влево....развал нормальный при движении не тянет ни в одну сторону..делал когда зимку ставилРуль не ровно стоит.У меня такое же.Спасибо парням из Авторесурса которые делали развал)) Полностью выровнять ни кто не может(( 2108 "ВАЗМЯС" football team 0950688634,0987648627 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 25 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 Полностью выровнять ни кто не может((Вот блин и тайна века... :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хой 0 Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) для Коммссар, если розвал в порядке, то руль выровнять очень легко (там мелкий шлиц) - отпустить центральную гайку руля, выбить руль на себя, открутить гайку, и при заведомо поставленых ровно калёсах, поставить ровно руль, с первого раза можешь не попасть, по этому, сразу не зажымай гайку, а проедь посмотри чтоб ровно был. Всё очень просто=)) Изменено 26 ноября, 2009 пользователем Хой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
