И получить букс на трех передачах :locomotive:
или проще кинуть трансмисcию от VW synchro которая тоже не фонтан для драга
  • Ответов 35
не помню точно но в каком то-году феррари выпустила гоночеую бимоторе на моноприводе(читал в детстве в моделист -конструкторе(журнал такой))реализуеш идею-зачет,только второй двиг лучше разместить за передними сидушками(типа среднемотор) по моему такая развесовка лучше чем в багажнике(чтоб не получить излишнюю поворачиваемость)
В Сумах Лявик сделал 2х моторный горбатый ЗАЗ.Движки от Хаябусы,в сумме 300+ каней.Ехал в классе до 3,5,потом в анлиме дрюкнул 10 эво.Слил только Паше толстому,и Филину.Выехал из 12 сек.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
знаем об этом жужике...маньяки :good:
ёпть... кто-то спит головой на грелке вместо подушки!
Умные человеки очень сильно озадачены распределением момента меж колесами а не мошностью. Её в избытке можно получить и только зря резину палить.
Если так увлекаться, то толкните идею о серво или гидроприводах на задних колесах. Кстати тоже давно юзаная концепция.
бо на один ЭБУ завести данные с двух "комплектов" датчиков,и заставить его управлять двумя "комплектами" форсунок и системы зажигания - это не очень легко....
Зачем так мягко. Это просто невозможно.
Это возможно только в том случае, если у вас будет жестко соединён коленвал переднего и заднего двигателей. Ибо все процессы, которыми должен управлять ЭБУ впрыск и зажигание должны быть синхронизированы с положением коленвала. а следовательно если у вас будет несинхра ( а она у вас появится даже в идеальной математической машине в вакуме в первом же повороте) то один из двигателей, а точнее тот, на котором нет ДПКВ просто не заведётся.
Или карбы, или два ЭБУ. No any f#$king other ways.
Согласен сто пудов. А как там в ауди реализовано? кто-то перевел уже немцев? а то там два тахометра! накуй они если двигла синхронизированы(это я думаю что так) но видать я ошибаюсь..
Да на ваз турбу только ненормальные ставят :lol:
:lol:
За те деньги, которые уйдут на установку второго мотора можно поднять мощность штатного двигателя более, чем в два раза
Смысл этого гемора получить полный привод,с норм. развесовкой,для дрэга например,в анлиме:rolleyes:
Изменено пользователем alex9
бюджет две нерастаможеные восьмерки по 800 баксов, пачка отрезных кругов на болгарку и бухта сварочной проволоки)))))
Изменено пользователем Gerasim_76
