может ещё заодно сварить трубное соединение усилителей лонжеронов, те что на днище, заодно продлить их, и связать подножкой наподобии защиты порогов как на внедорожниках, будет наподоби рамы или полурамы. Мож коряво высказался. Видел такое соединния на инно.
типа такого?
Изменено пользователем icemeister
  • Ответов 218
типа такого?
хм. интересный вариант, мне понравился, ещё бы от места крепления стоек (там где верхняя растяжка) к лонжеронам возле крепления кронштейнов бампера трубы провести.
Я имел ввиду на днище сделать соединение, сейчас фоток нет что б выкинуть, продлить усилители до бензабака, и кинуть подножку с зада на перед, перепендикулярно крепящаяся к этим усилителям, она бы играла роль бы для защиты порога ещё. Думаю в Компасе нарисовать всё это дело, руки не доходят. Авто толго прорисовывать, да и размеры не все ещё есть
USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО.
Блок управления для чистки форсунок
чертежами треуголок ктото заделится ? заранее благодарен!
А мы все продолжаем делать непродаваемые автомобили. (с)
Этот чертеж впринципе рабочий, сам по нему пытаюсь треуголки сделать, только нехватет одного элемента (на фото я добавил его красным)
хреновая конструкция, как и чертежи на ти-рс, уже не раз обсуждалось. Лучше купите правильные треуголки, скопируйте и продайте
Конструкция "правельных" треуголог ничем от этих не отличается! просто на этих чертижах есть размеры и углы (между прочим правельные). А общий вид можно на фото фирменных рычагов посмотреть (хотя разницы почти нет, качество сварных швов, да диаметр труб и болтов)!
это всё равно, что сравнивать запчасти завод и не завод, различие в ходовых качествах огромное. Посмотрите в сторону Сатурн-рейсинг и Ралли клуба. Зайдите на сайт КМС, там есть как обсуждения так и фото рычагов. Также материал тоже имеет значение. Любую копию всегда легче делать с оригинала. На тех чертежах тем половины размеров и конструкция их не очень хорошая. Как говориться хозяин - барин :rolleyes:
был я на сайтах всех производителей рычагов, показывал их фото спецам. У всех конструкция одинаковая, потому как другую использовать нельзя, работать не будет! поэтому разница только в материалах и цвете :rolleyes: ! Эти чертежи подходят для работы над треуголками, ну а доработать их можно будет по фото фирмовых рычагов!
если детально рассматривать то различия есть, как в косынках, соединение элементов, втулках, угол кругляша там где сайлетблок стоит, мож ещё что нибудь
