Всем привет, с тех пор как появилась у меня моя 99, хотел поставить треуголки, так вот наконец были собраны деньги 1500 грн. и куплены треуголки как на втором фото (с колесом). Когда приехали они ко мне, внимательно их изучив и обратил внимание на то, что качество не очень было - я решил сделать их сам... Сделано мною было два комплекта одни стоят у друга одни у меня. Те которой были куплены продал, цена изготовление самостоятельно на порядок ниже купленных. При чем купленные сделаны из шовной трубы, а мои два комплекта из цельнотянутой и общий вес одного рычага получился на 300 грамм легче купленных. Сложность изготовления только в одной детали, та в которую вставляется шаровая опора))) Собственно смотрите фото.
P.S. потеплеет сделаю подрамник)))
а где трубу цельнотянутую купил, если не секрет?
USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО.
Блок управления для чистки форсунок
  • Ответов 218
а-лиг..сколько будет цена треуголок как ты сделал? :rolleyes:
Старина, с какими подводными комнями сталкивался при изготовлении треуголок? Я просто сам с весны их буду делать, нехотелось бы на теже грабли наступать! Да, и напиши если несложно марки сталей и др. материалов которые ты использовал!
Всем привет, труба использовалась цельнотянутая на любой металлобазе она есть диаметр по вашему усмотрению, главное труба должна быть с толстой стенкой. У меня использовалась стенка 3 мм.Марка стали трубы не помню. Марка стали металла Ст3 сп.
Трудности в том, чтобы найти толкового токаря у которого есть все станки. Самый сложный элемент на мой взгляд - это тот куда вставляется шаровая опора. Этот элемент был выполнен с крепкой стали. марку к сожалению тоже не помню. Буду у токаря спрошу.))) Еще один момент та деталь куда вставляется шаровая опора находится под углом. И нужен грамотный сварщик, чтобы когда все это дело варил не перегрел изделие так ка сварка тянет металл... Ну и конечно нужно выдержать все размеры.
Цена зависит от того где покупать металл и сколько возьмет токарь за всю работу. Но цена меньше покупной, а изделие крепче из-за цельнотянутых труб...
Изменено пользователем a_lig
моб. номер (063) 381 43 44
ICQ 264157600
ну так а повторить твои у твоих же мастеров и работой?цену назвать мона :rolleyes:
повторить все можно, как только потеплеет займусь этим и точно скажу цену изделия.
ICQ 264157600
окей..ждем :good:
мне интересно-если использовать как элемент треуголки стандартный рычаг восьмерки?
думаю ничего хорошего не будет :rolleyes:
почему? не нужно изготавливать такой геморный(по словам автора ) элемент как место куда ставится шаровая,сайлентблок ,останется к рычагу приварить косынки и изготовить недостающюю часть рычага(мысли в слух)
