я себе такой сварил экспериментальный на калину по ощущениям ни какие растяжечки распорочки в сравненье не идут, теперь интересно как с треуголками ...
Порамник ничо так :good:
Но возле падона подушичка :punish: примотана из паралона на нём --это не годится!!!
Изменено пользователем taz resing
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
  • Ответов 218
А с толковым мотором без подрамника никак...Морда уежает.
при использовании треуголок на телевизор будут действовать поперечные усилия сжатия -растяжения(газ-тормоз) а продольные - на много снизятся так как часть их воспримет кронштейн сайлентблока. треуголка -жесткая конструкция и подругому нагружает "морду" по этому можно расмотреть вариант без подрамника с использованием треуголок.
Сегодня были доделаны треуголки! В результате получили совем другую конструкцию чем класическая! Палец крепления краба использовали от стоковой растяжки (его обрезали с запасом и обварили в предварительно разрезаной по длинне трубе треуголки). Рычаг стоковый, с доваренными креплениями. С такой конструкцией вес получился меньше чем с класической, а жосткость таже. Пробовали делать по всем канонам спорта - сильно грамоздко и тяжело, но это мое личное мнение. Ездить с ними одно удовольствие, информативность управления значительно возрасло. Кастер в 3 гр. помогает очень весело проходить повороты. Колесо не гуляет как с стоковой растяжкой, а стоит жостко. Теперь, на днях, пескоструим, грунтуем, красим... П. С. не судите строго, это пробы пера как говорится, но меня полностью устраивают, то чего я хотел добится, я добился!
Молочага :good: ! Можешь постепенно налаживать производство))))))
нужно было все-таки треугольник полноценный делать, или усиль длинной косынкой соединение двох труб ,это самое нагруженое место,в том месте труба будет работать на изгиб,а в настоящей треуголке трубы работают на сжатие- ростяжение . а так молодец .
Молодец!!!! крась в какой-то "гламурный" цвет и будет зашибись))
судя по описаню машина стала на порядок проворнее)
Пацаны, машина очень сильно поменялась в управлении! Я реально кайфанул проехав 100-200 м! На счет работы трубы на изгиб: трубу мы гнули на ручном трубогибе, не нагревая, усилие при гибе было такое: рычаг - 3м, и два малчика по 100 кг и с бицепцами шварцнегера :rolleyes: ! И они пару раз даже пукнули от напряжения! А стоковуя растяжку один из этих ребят в тисках загнул в бубен. Поэтому было принято решение что жосткость на изгиб у этой трубы будет мягко говоря хорошая, лишняя продольная труба на треуголке только добавит вес (а это неподрессоренные массы как никак). Труба 32мм, стенка 3мм - фиг она на 20см согнется без гидравлического усилия!
За труды респект!!
Респект :good: ! Еще совет, - поставь стаб от приоры 20 мм и растяжку нижних рычагов :rolleyes: будет ваще космАс
to doberman black:
А изготовить такое получится для одноклубников ? :)
Если да, то во сколько обойдется?
