ИМНО на постели если не стучит и давление нормальное можно было б забить, но трещина... Конечно не стоит связываться.
Да с постелями тоже интересное дело отличается расстояние от плоскости головки до постели на 0.1 мм со стороны привода распредвала. Может из-за этого в последствии сползать ремень от двигателя? А то когда стояла эта головка наблюдалась такая проблема.
Изменено пользователем maksdoc
:blink: ИМНО всё равно нет, слишком малый угол, в 99% случаев проблемы с роликом.
Всем спасибо что откликнулись на мой вопрос. Буду искать другую головку. Тему можно закрывать.
