Dr. Livesey 0 Опубликовано 25 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 ИМНО на постели если не стучит и давление нормальное можно было б забить, но трещина... Конечно не стоит связываться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksdoc 0 Опубликовано 25 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 (изменено) Да с постелями тоже интересное дело отличается расстояние от плоскости головки до постели на 0.1 мм со стороны привода распредвала. Может из-за этого в последствии сползать ремень от двигателя? А то когда стояла эта головка наблюдалась такая проблема. Изменено 25 ноября, 2009 пользователем maksdoc Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 25 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 ИМНО всё равно нет, слишком малый угол, в 99% случаев проблемы с роликом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksdoc 0 Опубликовано 28 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 Всем спасибо что откликнулись на мой вопрос. Буду искать другую головку. Тему можно закрывать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
