hotrod 0 Опубликовано 23 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 Здравствуйте! Вот собственно, вопрос: буду ставить в классический блок (21011) масляные форсунки для охлаждения поршней. Нужно ли применять с ними полуторный маслонасос или обычного вполне хватит ? ? ? Вот такой вот вопрос...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 20 Опубликовано 24 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 я думаю для жигулей даже в стоке полуторный нужен... но с другой стороны масл форсунки (правильные) начинают открываться когда масляный насос начинает стравливать масло но не всегда масл форсунки начинают бить от 2 атм. а масл клапан стравливать при 3 атм. тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hotrod 0 Опубликовано 24 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 (изменено) так смотри: форсунки срабатывают при давлении в 1,5-2 атмосферы. при езде на 3000 об и выше, давление 4 и выше атмосферы, т.е. достаточно велико. соответственно при езде на больших оборотах, эти форсунки выполнят как минимум две функции: охладят поршня и понизят давление масла в системе. А если поставить полуторный маслонасос, то те 4 атмосферы, которые я имею на 3000 оборотах, превратяться как минимум в 3,5, т.е. будет уже слишком завышенным... Вот в чём вопрос. можно просто зазоры в родном маслонасосе вывести в ноль, тем самым немного повысив его производительность. И последний пункт, который меня тревожит в полуторном насосе, это возрастающая нагрузка на грибок. Т.к. давление будет выше, то и нагрузка на этот самый грибок тоже возрастёт, что негативно скажется на его работоспособности.... Вот такая вот фигня........ Кто что скажет? ? ? ПС Кстати, а что за масляной клапан, который стравливает избыточное давление? ? ? Изменено 24 ноября, 2009 пользователем hotrod Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
