Предпологаю все, что связано с зажиганием
Добрый вечер всем. Проблема в том, что при резком открытии заслонок стреляет в карбюратор, при чем огненный факел с обеих камер (ВАЗ 2108). Заводится замечательно, на холостых работает, если резко не давить на педаль, то все работает как и раньше. Что проверял и менял. Компрессия 11.5 во всех, коммутатор (несколько штук), провода от коммутатора до трамблера, датчик холла, свечи, трамблер(кроме бегунка, крышки и бронепроводов), катушку. Зажигание менял и в + и -, вплоть до смещение фаз ГР. Стоит газ и бензин поэтому карбюратор можно исключить, как мне кажется. Если кто сможет дать дельный совет буду очень признателен. Заранее спасибо.
Стреляет на газу или бензине
И на газу и на бензине
Может впускные клапана зажаты? не проверял?
Хотя тогда компресия былабы хуже.
Или свечи с неподходящим калильным числом, а когда ты тапку в пол то усорительный насос бросает порцию топлива и во впускном колекторе есть горючая смесь, а из него не все попадает в камеру згорания, а когда клапан открываеться (если он вообще не приоткрытый изза отсутвтвия зазора) смесь во впускном колекторе вспыхивает от раскаленной свечи.
Это я так просто логически подумал, что может быть, чтото подобное происходит на инжекторных машинах с газовой установкой 2-го поколения, так называемый хлопок.
Слишком ранее зажигание, если трамблером не ставится, смотри метки КВ и ГРМ.
А ВВ провода правильно подключил?
