Vitaliy55555 0 Опубликовано 24 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 У меня автомобиль ВАЗ210994-20 купил его в конце декабря 2007 года на сегоднешний день накатал 17000км. На днях снял крышку клапанов чтобы проверить зазоры и что я там обнаружил - на рабочей поверхности кулачков появились следы износа, а на некоторых кулачках вроди бы как облущилась цементация ( и это всего после 17тис.км пробега, а что будет дальше? ). Кто подскажет это так и должно быть или это заводской брак. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 24 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 У меня автомобиль ВАЗ210994-20 купил его в конце декабря 2007 года на сегоднешний день накатал 17000км. На днях снял крышку клапанов чтобы проверить зазоры и что я там обнаружил - на рабочей поверхности кулачков появились следы износа, а на некоторых кулачках вроди бы как облущилась цементация ( и это всего после 17тис.км пробега, а что будет дальше? ). Кто подскажет это так и должно быть или это заводской брак.У меня машине 18 лет, и счетчик по третьему кругу 50 тык. намотал. Распредвал родной. Износ, конечно, есть не большой, но никаких задиров нет. Мое мнение- распредвал бракованный.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy55555 0 Опубликовано 24 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 У меня машине 18 лет, и счетчик по третьему кругу 50 тык. намотал. Распредвал родной. Износ, конечно, есть не большой, но никаких задиров нет. Мое мнение- распредвал бракованный....Автомобиль впринципе работает нормально не жалуюсь, но вот визуальный осмотр кулачков меня растроил. Не может же за 17000км появиться следы износа кулачки должны быть вообще как вроди не работали Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
khokhol.ua 0 Опубликовано 25 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 Автомобиль впринципе работает нормально не жалуюсь, но вот визуальный осмотр кулачков меня растроил. Не может же за 17000км появиться следы износа кулачки должны быть вообще как вроди не работалиНу и нормально, проверь зазоры(выставь если надо)запеши, покатайся до весны потом сравниш. А можэ не в распреде дело? Обрати внимание на масло которое льеш и через сколько меняеш. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 25 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 Да менять конечно надо. Может и шайбы покоцались. Ты заведи машину и на работающей сними маслозаливную крышку. Масло должно во все стороны лететь. Может бока с маслоподачей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
