Хой 0 Опубликовано 26 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) Проводку, массы все проверили, всё впорядке. Мда, похоже на мозги, нужно где-то искать донора, блин, засада. А можно какой ещё подставить на место Январь 5.1. Там Январь 7.2 -подойдёт, или ещё какой? Или только - 5.1, 5.1.1, 5.1.3? Изменено 26 ноября, 2009 пользователем Хой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Только я 5.1 8-ми клап или Бош 1.5.4 У меня Вошь есть, но делековато))) 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хой 0 Опубликовано 26 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 угу, спасибо, буду искать Мозг где снять. хм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хой 0 Опубликовано 27 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2009 Ура, сделал! Вобщем была такая проблема: Проверял Шкив коленвала, привода генератора. И решыл проверить зазор между датчиком положения коленчатого вала -который был 0.55, а должен 1+-0.2, (ну ти решыл исправить, с чем чёрт не шутит), вырезал с паранита прокладочку, поставил, зазор стал 1-ка, выехал - всё нет проблем, проехал уже 150 км, всё впорядке. Вот такая была проблема. Но тут возникает вопрос, как между шкивом коленвала и ДПКВ стал зазор 0.55, если б бегал коленчатый вал, то счас бы начал опять бы бить пропуски Январь, так как зазор увеличивался б на 0.5. хм, непонятка . ну ладно. Всем Спасибо за советы! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
