Gerasim_76 3 Опубликовано 25 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 И так, в очередной раз сгорел клапан в головке (1.5 8ве инж. Я7.2) думал уже о покупке б/у головы от 1.6инж. так как головка 21083....свое уже отработала несколько раз)) но сегодня посмотрел на номер блока и оказалось, что блок2112! Теперь куча вопросов: 1. Купить голову 1.6? можно ли ее ставить на 1.5? 2. искать голову 16ве? 3. как она ездила? (ездила не плохо кстати) 4. Это ли было причиной прогара клапанов? 5. Могли ли "спилять"блок для такой конфигурации?(как на снимая головы узнать? можно по расстоянию от отлива датчика детонации до верха блока-сколько мм должно быть? кто то может измерить?) насчет выточек под клапана, ход поршня и т.д. пока не располагаю инфой пока не сниму голову.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 26 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Дааа, я смотрю тут только спецы по дицкам, по моторам нету? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Дааа, я смотрю тут только спецы по дицкам, по моторам нету?Основные причины повторного прогара клапанов:1. Наличие ГБО2. Критически уменьшен зазор клапанов.По поводу блока:Блок с маркировкой 2112****** (набито на задней плоскости, под термостатом) отличается от 083 блока наличием масляных форсунок и резьбой болтов ГБЦ М10 (у 8 ве М12). Высота блоков равная - 194,8 мм. Блоки 1.6 имеют маркировку 11183 и 11193,высота 197,1 мм. У тебя скорей всего 16 кл блок с маслофорсами, но с резьбой М12. Цвет блока серый? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 1) Можно 2) Я бы так и делал 3) Короткая, но яркая жизнь))) 4) Нет 5) Не до конца понял вопрос. Если цель - узнать снимали ли плоскость с головы для повышения степени сжатия? Если да, то только снимать и проливать камеру сгорания Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 5) Не до конца понял вопрос. Если цель - узнать снимали ли плоскость с головы для повышения степени сжатия? Если да, то только снимать и проливать камеру сгоранияМожно пролить не снимая. Нужно знать точный диаметр поршней и степень с точностью +-0,1 можно высчитать. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Основные причины повторного прогара клапанов:1. Наличие ГБО2. Критически уменьшен зазор клапанов.1) хватит парафинить гбо 2) согласен, клопы желательно проверять тыс через 15, лично я проверяю при каждой смене масла, а хуле-шайб вагон...также поинтересуюсь у тс1) какой пробег гбц после ремонта?2) какие запчасти менялись, каких фирм???3) какое топливо использовалось?4) КТО делал голову? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Интервент 3 Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 и еще одна из причин - клапан был плохо притерт к седлу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Можно пролить не снимая. Нужно знать точный диаметр поршней и степень с точностью +-0,1 можно высчитать.И как же? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) Для точности есперимента ставится авто под углом 30 град, чтоб заполнить мах камеру сгорания. КВ ставится в ВМТ, РВ тоже по метке. В 1-м цил клопы закрыты. Шприцом заливается масло в свечное отверстие и считаем кол-во кубиков. Первый шприц (20 куб) смело, а там смотрим или еще 20 и чуток, или меньше 20 (зависит от объема мотора). Таким образом получаем объем КС (Vкс) Потом математика: Vкс+Vцил/Vкс/4=СЖ Элементарно! Vцил - объем одного цилиндра без КС Vцил=Диам поршня в квадрате х Пи х ход КВ/4 Пример стандартного 1500 (82х71): КС 38 куб Один цилиндр 82х82х3,14х71=1499/4=374.8 кубиков. СЖ 374,8+38/38=9,87 Вроде прально написал. Спешил Изменено 26 ноября, 2009 пользователем Кузьма 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 27 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2009 А то, что керосин будет протекать через замки колец, тебя не смущает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
