Народ, расклад такой, начал троить мотор (ваз 2113, 1,5л, 8кл) , компьютер (мультитроник) выдает 2 ошибки: многочисленные пропуски зажигания, пропуски заж,игания в 4 цилиндре. Меняю свечи, провода, модуль зажигания - не помогает, траит как сук... Меряем компресию, в 4 цилиндре компресия "3", тосол в масле, короче вскрытие показало прогоревшую прокладку под головкой и прогаревший выпускной клапан. Делаем ремонт двигателю, меняем все клапана, притераем, доробатываем голову заоодно, меняем сальники клапанов, направляющие, также заменили кольца на более "веселые" (были сток) и шатунные вкладыши (на третем цилиндре почемуто были потертые). Ну и конечно заменены все прокладки, сальнички, гаечки ну и т.д. Мотор после ремонта как троил, так и троит... Компресия во всех горшках 12. Мультитроник пишет теже ошибки, только теперь пропуски зажигания в 3 цилиндре. Мастера разводят руками, я вообще седой. может кто сталкивался с ткой хреNотенью?
Может датчик фаз банально вые...ся.... на нем может проводок оборван быть...
Может со смесью что-то... может она бедная...
голову шлифовали? если нет то может опять прокладка или трещина в камере сгорания....поменяй еще шкив с которого датчик коленвала сигнал читает
Может на днях попаду к компьюторщику, думаю может че он скажет! Кстати, троит не постоянно, бывает ездиш, ездиш и все ок! а потом раз, чек загорелся, машина не едит, троит пипец.... минут 30 потроила, несколько пусков мотора, вроде заработал.... А на холостых постоянно мотор не очен работает, вроде и не троит, но колбасит его, да и в трубу постреливает...
Голову не шлифовали, только каналы и камеры полировали! визуально трещин и повреждений не было!
у меня похожая фигня была постоянно пропуски зажигания были во 2 и 4 цылиндре. менял все что только можно :wacko: мотор не сток. решил я чтоб поменяли софт на январе и отдал свой январь магелану он поменял и все стало норм. так что может быть вся загвоздка в эбу :pardon: хотя хрен его знает :rolleyes:
Изменено пользователем GREEEN10
таз GREEEN10
AquaPrint http://vk.com/club76765355
мой номер 093-217-О7-22
Да обойдут вас и вашу подвеску ямы и люки бесами открытые
да не пристанет к вам гаишник блудный
да не порвется ремень ГРМ ненадежный
да будет тихим выхлоп ваш прямоточный
во имя валов широкофазных,и посадки низкой. АМИНЬ!(с)
Спасибо за инфу, учту!
датчик фаз внорме! думаю все таки что глючит ЭБУ! К чипофшику ехать далековато, да и бабок нет, так что авто на приколе, в гараже!
пропуски могут быть по разным причинам,а вот выроботка по 4 челиндру,может быть из-за перетяжки кпп.тянет целиндр.Меряй кампрессию.
Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска.
0501597210 Валерий
Да причем сдесь кпп! выроботка была не на цилиндре, а на шатунных вкладышах третьего цилиндра! Сейчас компресия 12 во всех 4 котлах!
а коленвал не прогнут?
