Вобщем проблема такая..На "показометре" уровня топлива стрелка упала на минимум и зависла там мёртвым грузом.Заправлял полный бак - эффекта ноль. Поменял датчик с поплавком - эффекта также ноль..Поменял проводку от монтажного блока до ДУТа - и опять не помогло. Замыкание розового провода на массу ничего не даёт, замерил напряжение между розовым проводом и массой - показывает -3,5В!! именно минус!! Бортовой компьютер показывает -30 литров. Подскажите где дальше копать? Уже ума не приложу. Может в монтажном блоке что-то?Хотя он новый (2 месяца). Помогите кто чем может!!! Авто ВАЗ 2108, карбюратор ,2000 г.в. :sad:
Дело было в чёрном проводе от датчика,плохой контакт с массой. Тема закрыта.
