Ситуация следующая:
Перестал гореть левый задний габарит, полез смотреть- отгорела дорожка в плате, ведущая к лампе габарита.
Поменял плату целиком- все равно не горит.
По схеме вычислил провод (желтый с черным), идущий в ЧЯ,полез туда, провод не прозванивается.Заменил провод, началось самое интересное- при вкл. габаритов левый так же не горит, а при вкл. зажигания работает ?! не смотря на положение кнопки вкл. освещения.
Залез в реле габаритов, там есть четыре контакта, скрученных как-бы пружиной (кто разбирал- поймет), так вот один из них тоже отвалился.
Купить новое реле счас нет возможности, хотелось бы услышать мнение знающих, может ли такое быть из-за этого реле?
Ногами не пинайте, объяснил как смог
  • Ответов 24
недавно появилась тоже проблема с габаритами:, при включенном поворотнике (л/п, нет разницы) и выключенном зажигании горит соответствующий габарит (л/п), когда зажигание включено такой хрени нет, подскажите че случилось?
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
Массы?
массы и на задних и на передних фонарях в идеале
У меня недавно с правым ближним траблы были:
при вкл. ближнего горит только левый, и в полнакала тлеют лампы дальнего и правого поворота.
До этого тож все было в идеале, а потом бах- и ночью на трассе одна фара потухла.
немного танцев с бубном вокруг машины- подтянул немного массу правой фары- все заработало. Самое интересное , что гайка была затянута очень хорошо, подтянул ее буквально на миллиметр :-((
у меня нечто подобное, подозреваю сигналку
у мну сигналки нет :ph34r:
появился еще один симптом, бывает при нажатии на тормоз загорается в полнакала левый поворотник
Изменено пользователем User2108
Попробуй в этот момент поставить перемычку между "массой" кузова и массой лампы тормоза на этом фонаре.
  • 1 месяц спустя...
У нас так виконана ел.схема.В цілях економії можна вмикать один габарит при вимкненому запаленні.А коли ввімкнуть запалення буде мигать поворотник.
