H_U_L_K 48 Опубликовано 10 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 у меня когда только начались проблемы с стопами-габаритам я снял там все и припаял с помощью припоя и кислоти провода напрямую к плате, без контактного разьема. проблем больше нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Advanti 0 Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 при выключеном зажигании и включённом поворотнике горит гобарит передний левый+ задний левый либо наоборот...это фишка называеться стояночный габарит..с целью экономии энэргии))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 может глючить не только плата . но и разъем/штекер мог окислится, погода ведь какая, у мну вчера тоже один габарит погас, но причина в штекере была, хотя иогда повороты тоже вместе с стопами и задним ходом мигают (Друг говорил, когда зади ехал) 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 26 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 (изменено) Не работают габариты: правый передний и правый задний. Левые работают нормально. При включении поворотников (как левого так и правого) - очень быстро (намного быстрее чем обычно) происходит мигание указателей поворота. Подскажите пожалуйста, куда смотреть... Изменено 26 июля, 2013 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-ua04 0 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 (изменено) Не работают габариты: правый передний и правый задний. Левые работают нормально. При включении поворотников (как левого так и правого) - очень быстро (намного быстрее чем обычно) происходит мигание указателей поворота.Подскажите пожалуйста, куда смотреть... Какой блок? старого или нового образца. По габаритам разберемся.По поворотникам - проверь мощность установленых ламп. При перегорании одной из ламп или установке ламп меньшей мощности реле поворотов начинает быстрей моргать. Случайно не стоят светодиоды вместо ламп?По габаритам проверь 10 предохранитель (правая сторона, 9 предохранитель - левая сторона) . Проверь целосность предыка, а также надежность контакта. Можно проверь наличие напряжения на контактах либо тестером либо же обычной лампой. На контактах предыка + 12 В Если на месте реле контроля целосности ламп К4 стоят перемычки ( в старом блоке в основном они изначально пропаяны, в новых блоках стоят металические перемычки.) то проверь контакт на тройной прямой (правая сторона, Г-образная перемычка - левая)) перемычке! Если че - пиши будем дальше разбиратся Изменено 27 июля, 2013 пользователем Alex-ua04 Не летайте быстрей своего ангела хранителя! Мой БЖ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 28 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Если че - пиши будем дальше разбиратсяспасибо за отзывчивость)косяк с поворотниками появился сразу после габаритов... до того - было всё в норме. блок, наверное, старый (авто 1990 года).первопричину я отыскал - это кз. протёрлась изоляция на плате фары под цоколем лампочки, ну и цоколем лампочки коротнуло... далее 10-ый предохранитель и сообщение о помощи немного выше)Нет, что-бы сразу предохранители смотреть - я в ЧЯ полез, полностью его вынул, прочистил контакты, а когда назад вставлять - смотрю предохранитель сгорел... после матюкался я... но не так, чтобы уж очень...поставил акб, включаю габариты - справа есть, слева нет. Раньше -- слева были, справа - нет, теперь наоборот... включаю поворотник - блымает зараза, всё так-же быстро... что левый, что правый. Лампочки в них ещё заводские. (да в машине всё заводское... - кроме помпы, АКБ, термостата, топливного фильтра, ремня грм и нескольких хомутов. Даже бензин советский)В общем забил и пустил двигатель... выхожу, смотрю... и о чудо!!! - габариты все в норме, и поворотники мигают так, как надо - не быстро) :blink: и вот шозанах? а лампочки на светодиоды я хочу сменить... (в габаритах -- в первую очередь... Я замерял ток потребления габаритов: амперметр показал 1.9А --- меня жаба задавила и я ушёл покупать светодиодные лампочки...)Но я так понимаю, что вы не рекомендуете? (менять лампы накаливания на светодиоды) или всё-же можно сменить но не во всех местах? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-ua04 0 Опубликовано 28 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 спасибо за отзывчивость)косяк с поворотниками появился сразу после габаритов... до того - было всё в норме. блок, наверное, старый (авто 1990 года).первопричину я отыскал - это кз. протёрлась изоляция на плате фары под цоколем лампочки, ну и цоколем лампочки коротнуло... далее 10-ый предохранитель и сообщение о помощи немного выше)Нет, что-бы сразу предохранители смотреть - я в ЧЯ полез, полностью его вынул, прочистил контакты, а когда назад вставлять - смотрю предохранитель сгорел... после матюкался я... но не так, чтобы уж очень...поставил акб, включаю габариты - справа есть, слева нет. Раньше -- слева были, справа - нет, теперь наоборот... включаю поворотник - блымает зараза, всё так-же быстро... что левый, что правый. Лампочки в них ещё заводские. (да в машине всё заводское... - кроме помпы, АКБ, термостата, топливного фильтра, ремня грм и нескольких хомутов. Даже бензин советский)В общем забил и пустил двигатель... выхожу, смотрю... и о чудо!!! - габариты все в норме, и поворотники мигают так, как надо - не быстро) :blink: и вот шозанах? а лампочки на светодиоды я хочу сменить... (в габаритах -- в первую очередь... Я замерял ток потребления габаритов: амперметр показал 1.9А --- меня жаба задавила и я ушёл покупать светодиодные лампочки...)Но я так понимаю, что вы не рекомендуете? (менять лампы накаливания на светодиоды) или всё-же можно сменить но не во всех местах?Чтобы повороты не моргали как угорелые при установке светодиодов надо будет купить реле поворотов 495,3747 (так как у Тебя все заводское ) Только покупай не дешевое Китайское г... Возьми хорошей у провереного продовца, а еще лучше при продавце сними крышку с реле. В нормальной релюхе обязательно должна находится микросхема!!! а не какието транзисторы (сам раз по глупости купил такое реле, отработало месяц и начало колбасить его. Замахался подпаивать, перепаивать. Потом плюнул и купил нормальное)Как доработать смотри Здесь.Будут вопросы - обращайся Не летайте быстрей своего ангела хранителя! Мой БЖ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 включаю ближний свет... слева нет, справа есть. Меняю лампочки местами. (согласно пдд нельзя эксплуатировать тс если не горит левая фара в режиме ближнего света...) после - слева есть, справа нет. Но вроде так и должно было быть))) Дальний свет был и есть как справа так и слева. купил новые лампочки. Меняю обе. И ... Ближний слева есть, справа - нет. У меня так нервов скоро никаких не останется... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 перетруси проводку до блока и прозвони, может гдето перебит провод, подергаешь заработает, вот и играеться, если машина конец 80-х начало 90-х годов то там проводка уже и морально и физически устарела, нужно менять на новую или Б/У но со свежих машин. Я себе поменял и забыл, что такое светомузыка в машине, все отлично работает. Ну и соответсвенно когда сам сделаешь уже будеш знать куда лезть и где смотреть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rap-87 0 Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 ВСЕМ ДОБРОГО ВЕЧЕРА!ПОСТАВИЛ СЕБЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СТОПЫ И НАЧАЛИ МИГАТЬ БЫСТРО ПОВОРОТЫ,А НА АВАРИЙКЕ НОРМАЛЬНО МИГАЮТ.ПОСТАВИЛ РЕЛЕ С МИКРОСХЕМОЙ ТОЖЕ НЕ ПОМОГЛО.МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ В ЧЁМ ПРИЧИНА ПОДСКАЖИТЕ ПЛИИЗЗ!ТАК НЕ ХОЧЕТСЯ ВЕШАТЬ ЛАМПУ НАКАЛА В БАГАЖНИКЕ НА ПОВОРОТАХ.ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ ЗАРАНЕЕ . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
